德力西电气 DTSY607、DSSY607 型三相电子式预付费电能表
2013/5/21 13:21:40
适用于计量额定频率为50Hz三相交流有功电能,具有记忆功能,数据在断电后不丢失,上电后可恢复,断电后表内数据可保存10年以上
产品分类:仪器仪表 电量仪表 显示控制仪表
品牌:产品介绍
产品描述
适用于“先付费,后用电”的场合 |
证书
CCC认证、浙制00000321号
标准
IEC 62053-21
GB/T 17215.321 、GB/T 18460.3 |
产品特点
双向计量,能够精确测量正、反两个方向的功率,且以一个方向计量
先购电后用电,预购的电量低于设定的电量会报警,电量用完则电表使得外部交流接触器断开,停止供电
数码管显示器循环显示使用电量和剩余电量,显示精度为0.01kWh,发光二极管指示用电或报警或断电状态
需外接交流接触器或分励脱扣器来切断电源(建议采用德力西品牌CJX1、CJX2、CDC17系列交流接触器)
识别非法卡功能,当插入非法卡电表认为错误,显示“Err”
最大储存度:9999.99 kWh
使用普通接触式IC卡,IC卡使用寿命10万次
主要技术参数
电流规格 A
3×1.5(6)、3×2.5(10)、3×5(20)、3×10(40)、3×15(60)、3×20(80)
参比电压 V
3×57.7/100、3×220、3×380、3×220/380
准确度等级 级
1、2
功耗
电压回路功耗≤2W/10VA,电流回路功耗≤4VA
速度就是生命—德力西电气全力全速驰援火神山、雷神山建设
德力西电气全新CDC3D大电流接触器
全新领航者系列CDV2s电动机断路器
CDCE9低压智能电容补偿装置 无功功率补偿智能解决新方案
领航智能创新,德力西电气荣膺第四届艾唯奖五项殊荣
