德力西电气 DTSIF607 型三相四线电子式载波多费率电能表
2013/5/21 13:27:23
DTSIF607 型三相四线电子式载波多费率电能表,电压回路功耗≤2W/和5VA,电流回路功耗≤1VA
产品分类:仪器仪表 电量仪表 显示控制仪表
品牌:产品介绍
技术参数 |
电流规格 A
1.5(6)、5(20)、5(30)、5(40)、5(40)、10(40)、10(60)、15(60)、20(80)、30(100)
参比电压 V
3×220/380
准确度等级 级
1、2
功耗
通讯波特率
RS485口:1200bps~9600bps
数据备份电池电压
3.6VCD
时钟准确度(日误差)
≤0.5S(23℃)
速度就是生命—德力西电气全力全速驰援火神山、雷神山建设
德力西电气全新CDC3D大电流接触器
全新领航者系列CDV2s电动机断路器
CDCE9低压智能电容补偿装置 无功功率补偿智能解决新方案
领航智能创新,德力西电气荣膺第四届艾唯奖五项殊荣
