德力西电气 DTSD607 型三相四线电子式多功能电能表(简易型)
2013/5/21 13:29:40
适用于商业、非工业、普通工业户、大用电户的电能计量、计费,最大需量测量和记录 适用于远方自动化抄表管理系统和配网变台参数的自动化监测用表
产品分类:仪器仪表 电量仪表 显示控制仪表
品牌:产品介绍
产品描述
适用于远方自动化抄表管理系统和配网变台参数的自动化监测用表 |
证书
浙制00000321号
标准
GB/T 17215.301
DL/T 614、DL/T645 |
产品特点
计量功能:能够计量正反向有功无功和各费率电能、无功总电能、四象限无功电能、有功总最大需量及发生时间
输出功能:具有有功、无功、时钟和多功能输出功能
事件记录等功能:具有失压、停来电、编程、需量清零、广播校时、时区结束正向有功电能冻结、每月电量记录等功能
可记录当前三相电压;三相电流、瞬时有功功率及相位、瞬时无功功率及相位、功率因数、 视在功率、 频率
具有瞬时参数测量功能
具有报警功能
可记录当前电表的运行状态
主要技术参数
电流规格 A
3×1.5(6)
参比电压 V
3×100、3×380
准确度等级 级
有功 1、2
无功 2、3 |
电压线路功耗
≤ 2W和10VA
电流线路功耗
≤4VA
数据备份电池电压
DC3.6V
时钟准确度(日误差)
≤ 0.5S(23℃)
费率数
4
时段数
10
电池容量
≥ 1000mAh
停电后数据保存时间
≥10年(用新电池)
计度范围
0~999999.99 kWh , 0~999999.99 kvarh
显 示
液晶
通讯波特率
RS485①口:1200bps~9600 bps、RS485②口:1200bps、红外接口: 1200bps
通讯规约
通讯规约《DL/T645-2007多功能电能表通信协议》或地方规约
项目需求
如需要其他功能,用户可在订货时提出具体要求
速度就是生命—德力西电气全力全速驰援火神山、雷神山建设
德力西电气全新CDC3D大电流接触器
全新领航者系列CDV2s电动机断路器
CDCE9低压智能电容补偿装置 无功功率补偿智能解决新方案
领航智能创新,德力西电气荣膺第四届艾唯奖五项殊荣
