德力西电气 DXS607-3、DXS607-4 型三相四线电子式无功电能表
2013/5/21 13:31:02
用以计量参比频率为50Hz或60Hz的电网中的三相四线交流无功电能 用以计量企业、变电站或电厂的无功电量,也适合输配电或配网自动化用表
产品分类:仪器仪表 电量仪表 显示控制仪表
品牌:产品介绍
产品描述
用以计量企业、变电站或电厂的无功电量,也适合输配电或配网自动化用表 |
证书
浙制00000321号
标准
GB/T 17215.323
主要技术参数
电流规格 A
3×1.5(6)、3×3(6)、3×5(20)、3×10(40)、3×15(60)、3×20(80)、3×30(100)
参比电压 V
3×57.7/100、3×220/380(三相四线)
3×100、3×380(三相三线)
准确度等级 级
2、3
功耗
电压回路功耗≤2W/10VA,电流回路功耗≤5VA,能进行正、反向有功电能计量,且以一个方向累计电量
扩展功能
可选液晶显示、红外通讯、485通讯等功能
项目需求
如需要其他功能,用户可在订货时提出具体要求
速度就是生命—德力西电气全力全速驰援火神山、雷神山建设
德力西电气全新CDC3D大电流接触器
全新领航者系列CDV2s电动机断路器
CDCE9低压智能电容补偿装置 无功功率补偿智能解决新方案
领航智能创新,德力西电气荣膺第四届艾唯奖五项殊荣
