苏州迅鹏 温湿度大屏幕显示器
温湿度大屏幕显示器高亮度LED显示,多种字高和外形尺寸可选,与温湿度传感器、变送器配合使用,适合各种场所的远距离温湿度观测,可选配多种扩展功能,如:报警输出、远程通讯等。
产品分类:仪器仪表 数显仪表 显示控制仪表
品牌:苏州迅鹏
简介
SPB-DP温湿度大屏幕显示器高亮度LED显示,多种字高和外形尺寸可选,与温湿度传感器、变送器配合使用,适合各种场所的远距离温湿度观测,可选配多种扩展功能,如:报警输出、远程通讯等。
产品特点
高亮度LED显示器件,亮度均匀,性能稳定
LED字高从1.8英寸到12英寸可选
探头和看板可放在不同位置,支持远距离监测
支持远程通讯,可选配数据采集软件
金属外壳,美观坚固
应用场合
用于通讯机房、办公室、车间、仓库、档案馆、冷库、洁净室等环境的温湿度监测。
主要类型
单排温度、单排湿度、双排温湿度可选
技术参数
工作电源:AC220V,DC24V可选
工作温度范围:-20~50℃
测量精度:±0.5℃,±3%RH
参数设置方法:使用手持组态器
选购配置:报警触点输出、蜂鸣报警、
RS485通讯接口(台式机需要配RS232/RS485,笔记本需要USB/RS485)
信号远传输出、控制输出等
外形尺寸:根据字高、显示位数等确定,也可根据客户要求定制
SPB-DP |
1.8″寸 |
250×150×100 |
10 |
SPB-DP |
2.3″寸 |
350×160×100 |
20 |
SPB-DP |
3″寸 |
400×180×100 |
30 |
SPB-DP |
4″寸 |
530×230×120 |
40 |
SPB-DP |
5″寸 |
600×240×120 |
50 |
SPB-DP |
8″寸 |
850×315×120 |
80 |
SPB-DP |
10″寸 |
900×380×120 |
100 |
SPB-DP |
12″寸 |
1200×450×120 |
120 |
传真:0512-68381803
网址:www.surpon.com
地址:中国 苏州市桐泾北路26-6号
为什么解决PLC系统干扰问题优选信号隔离器
迅鹏浅析流量积算仪和定量控制仪的区别与联系
苏州迅鹏XP3018模拟量输出模块
苏州迅鹏RS485采集模块
苏州迅鹏XP2006远程I/O模块
