LM系列编程软件
PowerPro是LM系列PLC产品的编程软件,是一种追求现场操作便利性的高性能工具软件,该软件基 于W indows环境,符合IEC61131-3国际标准,具有离线仿真功能,用户可在程序试运行之前测试逻辑的 正确与否,而无需下载到硬件设备,极大地方便了程序的调试。
产品分类:PLC 小型PLC 附件 编程软件
品牌:和利时
编程软件PowerPro
启动PowerPro软件,进入如下图所示的编程环境主界面。
PowerPro软件主界面中主要有下列组件
标题栏:包括菜单条(操作所需的各种菜单命令)和工具条(可选),部分
菜单命令可以通过工具条的快捷图标来快速选择。
对象组织器:由程序、数据类型、视图和资源四个选项卡组成。
工作区域:包合所有的编辑器窗口和管理器窗口。
消息窗口:显示编译、查错或比较结果等相关信息。
状态栏:显示当前工程和当前命令的相关信息。
PowerPro软件主要特点:
完全符合IEC61131-3标准的编程语言
支持IEC61131-3标准的梯形图(LD)、功能块图(FBD)、指令列表(IL )、结构化文本(ST)、顺序功能图(SFC)、连续功能图(CFC) 等多种编程语言。
用户可以根据需要灵活地选择其中一种或几种语言进行编程,不同语言之间可相互调用、相互转换。
丰富高效的指令,众多的数据类型,灵活多样的编程实现方法
具有400余条指令,客户可根据需求定制特殊应用指令;
支持多种数据类型,如:时间型、日期型、一维、二维和三维数组、指针型、枚举型、结构型等;
具有超强的运算功能,可完成32位浮点运算、优化处理的PID运算等;
中断调用方便,执行精确,具有立即输出功能,不受扫描时间影响;
程序编写灵活,执行效率高,提供多种调用方式,满足各种不同行业背景的技术人员需要。
具有丰富的扩展库
仅需添加程序中所需的库,提高了代码运行效率,节省了程序存储空间;
支持多种用户自定义库,极大地提高了程序的复用性和功能扩展能力。
强大的软件仿真、在线调试及用户代码检查功能
可通过软件仿真现场的输入、输出、定时、计数等情况;
除在线监视功能外具有单步、单循环、任意设置断点、强制变量值等在线调试功能,方便用户调试程序;
通过调用查看实例、调用树、交叉引用列表命令,显示程序调用关系,便于快速理解程序;
通过调用查看未使用变量、重叠内存区、同时访问、多路写输出等命令,显示由程序设计不规范而出现的异常情况,便于查检程序。
功能完善的视图、报警及日志功能
具有强大的视图功能,以图形方式显示工程变量数据及变化规律,实现控制过程的可视化;
集成了报警系统,可检测、记录并查看生产过程中的临界状态;
日志可按一定时间顺序记录用户相关动作。
用户程序的密码保护功能
可设定用户口令,对程序和库进行加密,防止程序被非法盗取,保护了用户的权益;
可设置8个不同级别的用户组,每个用户组可设定不同的操作权限及口令,用户以私有的口令通过身份认证,对程序进行操作。
第十四届中国创新创业大赛工业智能体专业赛|和利时发布两项揭榜挂帅赛题
和利时2025工博会亮点前瞻:5大精彩看点集中呈现,共赴智造新未来!
发布在即!和利时重磅新品即将闪耀2025易派客
HOLLIAS MACS IC再创里程碑
深化全球布局 共绘合作新篇章——和利时集团董事长徐悦走访南非德班项目部
