炮弹弹丸尺寸快速检测设备
2013/5/21 16:40:10
弹丸尺寸检测系统是一套在线全自动终检设备,采用激光扫描的方式,在计算机中还原炮弹外形,能够实现炮弹外形尺寸和形位公差的快速检测,满足大批量产品的在线自动化检测,避免人为检测造成的误差,同时保证数据的可靠性以及提高数据管理方便性。
产品分类:仪器仪表 分析测试仪表
品牌:产品介绍
【产品描述】
弹丸尺寸检测系统是一套在线全自动终检设备,采用激光扫描的方式,在计算机中还原炮弹外形,能够实现炮弹外形尺寸和形位公差的快速检测,满足大批量产品的在线自动化检测,避免人为检测造成的误差,同时保证数据的可靠性以及提高数据管理方便性。 |
【基本原理】 炮弹尺寸快速检测设备,采用非接触式光学坐标测量机技术路线,通过采集被测弹丸表面坐标,对弹丸整体外形建模并分析,可得所需外形尺寸信息。检测时,电机带动弹丸绕中轴线匀速旋转,光幕传感器进行轴向径向运动,对弹丸外轮廓进行扫描,光栅尺实时反馈光幕传感器位置,编码盘反馈弹丸旋转角度,以完成坐标采集。坐标采集结束后,计算机自动生成对应于被测弹丸的3维空间模型。通过分析该模型数据,即得所需外形尺寸信息。 |
【规格指标】 (1)测试时间(不含取放件):≤30s; (2)可对弹丸指定截面(垂直于轴线)的直径、圆跳动以及轴向位置进行检测、可实现定心部圆柱面的全跳动检测; (3)直径测试精度:≤±10μm; (4)圆跳动测试精度:≤±20μm; (5)轴向测试精度:≤±20μm; (6)设备计量:提供标准体和设备校准程序; (7)报警功能:检测到不合格品时给出声光报警和检测信息; (8)设备寿命:可检测300~500万发; (9)具备数据存储、查询、打印功能。 |
【解决方案价值对照表】 |
【应用扩展】 此解决方案经适量修改,也可适用于各类回转体零件尺寸批量测试。 |
领邦仪器亮相2014中国国际工业博览会
领邦参加2014第十六届中国国际工业博览会
NI虚拟仪器在手机电路板自动测试系统的解决方案
钕铁硼检测技术研讨会在宁波圆满召开
3月29 钕铁硼自动化检测技术研讨会在宁波召开
