特点: ◆19"SXGA TFT LCD(分辨率1280x1024),亮度300cd/m² ◆Intel® 酷睿I3 2330M双核处理器,主频2.2Ghz(可选I5/I7) ◆支持2 x 204-pins 1066/1333MHz DDR3 SDRAM,容量最大为8GB ◆提供2个USB2.0、2个USB3.0,2个RS232串口(1个可选RS422/485、1个音频口、2个千兆网口、2个HDMI接口、1个VGA接口 ◆工业级电阻式触摸屏 ◆支持一条16BIT PCIE扩展插槽 ◆直流DC12V电源输入 ◆支持Windows2000/XP/win7/win8操作系统
产品规格 机箱结构: 前面板:铝镁合金材质拉丝氧化处理面板,前面板达到IP65防护等级 箱体结构:铝镁合金材质表面喷塑处理,美观轻便且具备良好的散热性能 安装方式:支持面板嵌入式安装方式 电源输入:直流DC12V电源输入 面板颜色:黑色(拉丝氧化) 总体尺寸:470 x 386 x 89mm(宽x高x深) 箱体外形:450 x 366x 80mm(宽x高x深) 机柜开孔:452 x 368 mm(宽x高) 整机重量:7.8KG
系统参数: 处理器:Intel® 酷睿I3 2330M双核处理器,主频2.2Ghz 芯片组:Intel® QM67 内存:支持2 x 204-pins 1066/1333MHz DDR3 SDRAM,容量最大支持8GB 磁盘:SATA 320GB 2.5"HDD,可选电子硬盘 显示:集成Intel Graphic HD3000高清晰度显卡、支持HDMI、VGA双显示接口 网口:2个1000M RJ45端口 音频:Realtek ALC888 HD Audio USB:2个USB2.0端口,2个USB3.0端口 串口:2个RS232、1个RS422/485(选配) PS/2:1个PS/2键盘鼠标 扩展槽:支持一条PCIe x16扩展插槽
液晶显示屏 显示屏类型:19"SXGA TFT LCD 最大分辨率:1280 x 1024 RGB 最大色彩:16.7M 反应时间:6ms 显示面积:376.3mm(水平H)x301.1mm(垂直V) 背光CCFL:2CCFL 背光寿命:50,000小时 亮度:300cd/m² 对比度:800:1 像素距离:0.098mm(水平H)X 0.294mm(垂直) 最大视角:80/80/75/85
触摸屏参数: 类型:八线模拟电阻式 分辨率:4096 x 4096 触摸响应时间:<10ms 表面硬度:3H 点击寿命:250克力度,1000万次 笔划寿命:250克力度,100万次 透光率:81%以上 通讯端口:RS232串口或USB接口(可选)
环境参数: 工作温度:0~50℃ 存储温度:-20~60℃ 相对湿度:10~95%无凝结 振动(工作):随机振动50~500Hz,1.0G 冲击:10G(11ms)
订购信息 AWS-190TE--Intel® 酷睿I3 2330M双核2.2Ghz处理器/DDR3 4G内存/320GB硬盘/双千兆网口/双显示 可配组态软件 可提供客制化服务
尺寸图 :(单位:mm)
