德力西电气 CDJD2 系列鉴相鉴幅漏电继电器
2013/5/22 9:20:36
适用于中性点直接接地的低压(380/220V、频率50Hz)配电系统,对有致命危险的人身触电、线路设备漏电提供间接接触保护
产品分类:低压电器 控制电器 继电器
品牌:产品介绍
产品描述
标准
GB 6829
JB/T 8756 |
产品特点
CDJD2可调式漏电继电器增设了漏电动作电流(300mA或400mA)可调这一项,用户可根据本地区线路漏电情况和不同的季节选择合适的漏电电流
在三相漏电不平衡的情况下,触电与漏电能可靠动作
能在线路绝缘水平低、泄漏电流较大的状况下正常投运
抗干扰性强,雷电、电网谐波,线路瞬时过电压等干扰情况下,不误动作
线路漏电突然减少时不动作,减少了不必要的停电,投运率较高
节能、无声运行,对配接的接触器线圈工作电压380V、220V可部分通用(详见负载匹配接线方式),长期运行不烧线圈
开机有试送电功能(不含-A、-B型);跳闸后20~30秒,自动重合闸,安全、省力
主要技术参数
额定电压
V
380
额定电流
A
250、400、630
额定辅助电源电压
V
220
额定漏电动作电流
mA
300、300与400可调
额定触电动作电流
mA
50
最大分断时间
s
0.2
延时重合闸
s
20~30
速度就是生命—德力西电气全力全速驰援火神山、雷神山建设
德力西电气全新CDC3D大电流接触器
全新领航者系列CDV2s电动机断路器
CDCE9低压智能电容补偿装置 无功功率补偿智能解决新方案
领航智能创新,德力西电气荣膺第四届艾唯奖五项殊荣
