德力西电气 BSMJS 系列自愈式低压电容器
2013/5/22 9:37:21
适用于额定电压1000V及以下工频50Hz或60Hz交流电力系统中作无功补偿之用,有效提高功率因数、减少无功损耗、改善电压质量、提高变压器载荷能力。
产品分类:低压电器 专用产品 电力及变配电系统 电力-功率补偿装置
品牌:产品介绍
产品描述
证书
第三方认证证书
标准
IEC60831-1996
GB/T12747-2004 |
产品特点
核心材料:聚丙烯边缘加厚锌铝金属化薄膜
防爆结构:采用过压力隔离器
外壳采用镀锡磨砂铁皮处理
单元间用软铜线引向铜质导电螺杆端子
端子座采用黑色酚醛材料加热压而成
透明防弧、防尘罩用PC材质加热压注而成
安装支架采用滑插式反扣结构,PC材质热压注而成
技术参数
容量偏差
0~+10﹪
损耗角正切值
tanδ
tanδ≤0.2﹪,20℃
极间耐压
Un(V)
2.15
允许过电压
Un(V)
1.10
允许过电流
In(A)
1.30
对地电压
Ue
3000V
额定电压
V
1000及以下
额定容量
kvar
2~60
自放电特性
断电后3分钟剩余电压从√2Un降至50V以下
速度就是生命—德力西电气全力全速驰援火神山、雷神山建设
德力西电气全新CDC3D大电流接触器
全新领航者系列CDV2s电动机断路器
CDCE9低压智能电容补偿装置 无功功率补偿智能解决新方案
领航智能创新,德力西电气荣膺第四届艾唯奖五项殊荣
