太阳能硅片自动分检系统
2013/5/22 14:03:54
该系统可对太阳能硅片的电性能、几何尺寸、外观缺陷进行全自动分拣,硅片生产企业应用此系统,替代以往人工检测方式,大大提高了检测效率,充分满足了硅片使用厂家的质量要求,同时降低了该企业和下游企业的整体质控成本,提高了客户在行业的竞争力。
产品分类:品牌:
【产品描述】
该系统可对太阳能硅片的电性能、几何尺寸、外观缺陷进行全自动分拣,硅片生产企业应用此系统,替代以往人工检测方式,大大提高了检测效率,充分满足了硅片使用厂家的质量要求,同时降低了该企业和下游企业的整体质控成本,提高了客户在行业的竞争力。 |
产品外观
硅片分检
【基本原理】 系统整体采用非接触测量方式,通过在流水线中设置五个工位,分别实现硅片各个参数的检测。其中,电阻率、厚度、TTV、P/N型号、Bow/Warp采用电涡流法和电容法实现非接触自动检测;轮廓尺寸采用机器视觉技术实现;隐裂、孔洞缺陷通过红外视觉技术实现;表面脏污缺陷通过机器视觉技术并辅以特殊设计光源实现;线痕缺陷通过光针扫描技术实现。 |
【规格指标】 (1)能够适应三种规格单晶硅片检测需求,包括6吋(边长125mm×125mm,对角线150mm)、6.5吋(边长125mm×125mm,对角线165mm)、8吋(边长156mm×156mm,对角线200mm); (2)能够检测硅片各种缺陷,包括电阻率、厚度、TTV、P/N、线痕、几何尺寸、脏污、孔洞、隐裂、BOW/WARP; (3)检测效率:3000片/小时; (4)进料机构采用物料篮(花篮)自动进料,物料篮必须与设备配套使用,人工将物料篮安装到设备进料口,安装过程应简单快捷; (5)合格标准可设定,以适应区分不同的质量级别; (6)具备硅片分选功能。一个分选模块有6个分选工位,各工位的分选标准可以自定义,既可以将每个分选工位设置成一种缺陷的几个等级(等级划分由客户自定义,但不可超过6级),也可以将每个分选工位设置成几种不同的缺陷(最多设置6种缺陷)。客户可设置缺陷种类的优先级,若硅片上具有两种或多种缺陷时按照客户定义的优先级进行分选;如果认为6个分选工位不能满足使用要求,则可以购买多台分选模块; (7)上、下料及检测过程中防止硅片碰伤与损坏,碎片率要求<0.1%;可以进行数据存储、统计、分析、查询及图表绘制等。配备网络接口,可以进行测量设备现场联网统一控制管理。测量结果能够打印输出; (8)设备具备安全防护功能,实现自动保护。配备急停装置,发生紧急情况时可立即停止设备,防止意外伤害; (9)采用模块化设计,便于维护和维修。 |
【解决方案价值对照表】 | |
【应用扩展】 此解决方案经适量修改,也可适用于太阳能电池板、多晶硅、单晶硅检测等。 |
领邦仪器亮相2014中国国际工业博览会
领邦参加2014第十六届中国国际工业博览会
NI虚拟仪器在手机电路板自动测试系统的解决方案
钕铁硼检测技术研讨会在宁波圆满召开
3月29 钕铁硼自动化检测技术研讨会在宁波召开
