德力西电气 通用开关电源
2013/5/22 14:38:27
能提供稳定直流输出的产品,广泛用于通信、LED显示屏、工业控制、广播电视、计算机网络、医疗器械、智能监控等领域。
产品分类:工业电源 开关电源
品牌:产品介绍
产品描述
证书
CE
标准
YD/T 1058
产品特点
采用进口元器件,可靠性高;内置EMI滤波器,抗干扰性能好
设计软启动电路,交流浪涌电流限制,输出纹波小、噪音低、工作效率高
具有短路、过载、过压保护功能,绝缘性能好、抗电强度高。
工作温度低,使用寿命长,输入电压范围宽,符合全球使用标准
技术参数
型号
SA、DA、TA、QA
交流输入电压(AC) V
85~132/170~264开关选择;85~264(适用于25W、40W、60W)
交流输入频率 Hz
47~63
输出稳定度
≤0.5%典型值
线路调整率
≤0.5%典型值
负载调整率
≤1%典型值(对于主输出电路)
输出电压微调范围
±10%(对于主输出电路)
纹波及噪声
≤1%峰值(100mVp-p典型值)
过电压保护
115%~135%(对于主输出电路)
过载保护
105~106%
速度就是生命—德力西电气全力全速驰援火神山、雷神山建设
德力西电气全新CDC3D大电流接触器
全新领航者系列CDV2s电动机断路器
CDCE9低压智能电容补偿装置 无功功率补偿智能解决新方案
领航智能创新,德力西电气荣膺第四届艾唯奖五项殊荣
