四方电气 TS2600系列螺杆空压机单变频电控驱动系统
TS2600系列螺杆空压机单变频电控驱动系统,是为空压机行业定制开发的高性能一体化解决方案,集成了空压机行业应用中常用的外设需求,无须另外增加电气元件及线路。
产品分类:低压变频器 行业专用变频器 空压机专用变频器
品牌:四方电气
TS2600使用高性能闭环矢量变频单元作为螺杆主电机的控制系统,配置变频空压机控制适配卡(标配异步机适配卡),配置变频螺杆空压机控制面板,具有安装调试简易、集成度高、系统可靠性高、性价比高等优势,代表了空压机行业的领先水平。
特点:
? 通过优化PID设计,可使系统稳定运行,最大限度避免频繁加卸载调节
? 实时监控空压机过载程度,显示过载预警信息
? 具有自动休眠功能,有利于节能,降低设备磨损
? 可检测各种堵塞信号,包括空滤、油滤等,LCD显示屏会及时预警,并可 通过复位按
键清除警告信息
? 多点温度检测:不仅具有油温检测通道,同时还有1路PT100温度检测通道,也可以作
为电机内部温度检测使用
? 提供1路独立485接口,可作为远程监控及控制使用或作为多台空压机组网使用。LCD
显示屏可修改变频器相关参数(集成度高)
? 具有实时时钟功能,可显示当前时间并记录故障发生时间,方便维护及查询
? 具有相序检测功能及油冷风机电流检测功能,可实时显示主电机的工作电流,具有电机过
载及过流保护功能
典型应用:
? 螺杆式空压机(异步机)
? 老式空压机变频改造
四方变频器在圆锥破碎机上的应用
CA200E系列总线型伺服驱动器
展会三连,现场直击
四方电气新品发布:CA200系列伺服驱动器
四方电气展会预告丨“造”动十一月
