无线电(探测器)暗箱快速检测系统
2013/5/23 10:11:08
无线电(探测器)暗箱快速检测系统,采用吸波材料设计暗室,形成仿真环境。中控机控制生成不同性质的激励信号,同时完成被测产品响应的采集和记录,完成灵敏度、工作电压电流、检波电压、辐射功率密度等项目的检测。设备具有测试环境仿真度高,测试速度快的优势。
产品分类:仪器仪表 其它 分析测试仪表
品牌:产品介绍
【产品描述】
无线电(探测器)暗箱快速检测系统,采用吸波材料设计暗室,形成仿真环境。中控机控制生成不同性质的激励信号,同时完成被测产品响应的采集和记录,完成灵敏度、工作电压电流、检波电压、辐射功率密度等项目的检测。设备具有测试环境仿真度高,测试速度快的优势。 |
【基本原理】 本方案采用激励响应法进行高频探测器性能检测,测试时,样品置于基于吸波材料的微波暗箱中,使之处于自由空间高仿真环境中。工控机控制高频探测器发出高频信号,由调制器天线接收后与低频信号混频后发出目标回波信号,引信探测器探测到回波信号后与发射的高频信号混频后得出多普勒信号,通过使用虚拟仪器采集、记录并分析响应信号,得到被测样品的所有性能参数。本方案采用服务器\客户机架构,在提升了检测效率的同时,大大提高了矢量分析卡等昂贵器材的利用率,项目实施价值大。 |
【规格指标】 (1)能够满足多品种同时生产的测试需求; (2)单台设备三工位; (3)每工位单次测试时间不超过45s(测试自毁时间参数时除外); (4)配备目标回波模拟器,能够模拟弹目交会过程; (5)能够判断引信在目标回波作用下是否输出点火信号; (6)能够测试分米波和厘米波高频部分和高低频组件性能参数,具体检测内容如下表所示; (7)系统配置无回波箱,吸收箱内部静区内吸收系数优于-20dB、外部屏蔽系数优于90dB,适应频率范围:750MHz~6GHz; (8)目标信号模拟器输出信号: 幅度(Vpp)10mV~200mV(含200mV),输出信号幅度误差≤1%F.S.(F.S.=200mV) 幅度(Vpp)200mV~1V(含1V),输出信号幅度误差≤1%F.S.(F.S.=1V) 幅度(Vpp)1V~4V(含4V),输出信号幅度误差≤1%F.S.(F.S.=4V) 100Hz~1kHz范围内,频率误差≤2Hz 1kHz~10kHz范围内,频率误差≤10Hz (9)电压采集误差: 输入信号范围:0~200mV(含200mV),测试误差≤0.2mV 输入信号范围:200mV~5V(含5V),测试误差≤1mV 输入信号范围:5~10V(含10V),测试误差≤2mV 输入信号范围:10~30V,测试误差≤10 mV (10)电流采集误差 待测电流0~200mA(含200mA),采集误差≤2mA 待测电流200mA~1A(含1A),采集误差≤10mA (11)涡轮发电机模拟器技术指标: 输出电压有效值:0~40V(有效值),有效值幅度输出误差≤5%F.S. 频率范围:1kHz~8kHz,频率设定误差小于10Hz 最大输出电流有效值:150mA (12)直流程控电源指标: 输出电压范围可程控设置:0~30V 电压设置误差:≤0.1V 额定功率:30W (13)设备能够将测试结果保存至数据库,并能够以“产品批次”、“产品型号”、“产品编号”、“测试时间”和“操作人员”对测试数据进行查询,查询结果可导入至Excel文件; (14)设备具有可靠的、标志明显的接地端子; (15)设备具有输入输出保护,避免不合格样品损坏测试设备或者设备异常时损坏样品; (16)设备操作台作防短路、防静电处理。 |
【解决方案价值对照表】 |
【应用扩展】 此解决方案经过少量修改后,也适用于天线、无线电收发模块、通信模块的高质量批量检测。 |
领邦仪器亮相2014中国国际工业博览会
领邦参加2014第十六届中国国际工业博览会
NI虚拟仪器在手机电路板自动测试系统的解决方案
钕铁硼检测技术研讨会在宁波圆满召开
3月29 钕铁硼自动化检测技术研讨会在宁波召开
