霍远 HCT260/103AP 零序互感器
输出电压= 输出I*R,另外可调电阻进行微调,以达到输出电压的精度。为保证良好线性,电阻R一般不宜过大,一般在500欧以下。
产品分类:低压电器
品牌:产品介绍
电气特性参数表:
指标 参数 |
HCT260/103AP |
单位 |
额定输入电流 |
50mA~20A |
A |
额定输出电流 |
0.025~10 |
mA |
最大输入电流 |
20 |
A |
最大输出电流 |
10 |
mA |
额定点相位差 |
100′ |
分 |
精度等级 |
5 |
级 |
隔离耐压 |
3000 |
V/min |
温度系数 |
100 |
ppm/℃ |
工作温度 |
-35~+60 |
储存温度 |
-50~+65 |
副边内阻范围 |
25Ω±15% |
Ω |
重 量 |
约 |
g |
使用频率范围 |
0.02-10 |
KHz |
负载电阻 |
<500 |
Ω |
短时热电流 |
1000A(输入线径能承受3秒) |
A |
外壳材料 |
阻燃ABS |
应用电路:
图1:电容C滤波使用1000P左右。图中运算放大器为OP07系列,运算放大器的电源电压通常取±15V或±12V。图1中反馈电阻R要求温度系数优于50ppm/℃。
注意事项:此电路中运放输入电流在10.5mA以内,超过10.5mA时运放输出电压会严重失真!
图2: 负载电阻推荐<500欧,输出= 输出I*R。输出并负载后相移会变大,相移变化的数值与负载电阻值有关。如不考虑相移,输出采样电压最大为1Vac
霍远 HCT12KQ开合式互感器
霍远 HCT610H-Z电流互感器
霍远 HCT4000A电流型互感器
霍远科技推出0.05级超高精度互感器
霍远 HCT212BT 开关量传感器
