北京国显 TPC-8150T 工业平板电脑
2013/5/23 14:36:19
超静音无风扇散热系统,能适合在静音环境下安全运行,工业级触摸屏,点击次数可达1000万次。
产品分类:工控机 工控机整机 平板电脑(PPC)
品牌:国联显控
产品特点:
15"SVGA TFT LCD(分辨率1024�768),亮度300cd/m2
Intel 凌动 D2550低功耗处理器双核1.86GHz
大面积铝鳍主动式散热设计,确保在恶劣环境下不间断工作
9~30V直流电源输入,满足工业现场用电
工业级触摸屏,点击次数可达1000万次
5个RS232串口,2个千兆以太网口和4个USB端口
主流参数
处 理 器 英特尔®凌动D2550 双核1.86GHz
芯 片 组 采用intel Atom NM10芯片组
内 存 支持DDR3 SO-DIMM内存,内存容量最高可扩展至4GB
显示类型 TFT-LCD-15"XGA
分 辨 率 1024�768
亮 度 300cd/m2
对 比 度 700:1
可视面积 304mm�228mm
像素距离 0.297�0.297
可视角度 80�/80�/70�/80�/(左/右/上/下)
光源类型 CCFL
背光寿命 50000小时
前 面 板 镁铝合金压铸成型
箱体结构 全钢材质,表面氧化处理,美观轻便且具备良好的散热性能
安装方式 面板式嵌入、配合支架可使用VESA安装通讯接口
串 口 5个RS232
网 口 2个板载10/100/1000Mbps自适应网卡接口
USB 接口 4个USB2.0接口,兼容USB1.1
并 口 1个LPT接口
音频接口 板载2声道HD Audio.Codec 提供前置音频接口,麦克风接口
VGA 接口 1个VGA接口,可实现双屏显示
HDMI接口 1个HDMI接口
wifi接口 可选配环境参数
环境温度 0�C~50�C
存储温度 -40�C~70�C
相对温度 10%~90%@(无凝结)
振动(工作) 10Hz~25Hz(X、Y、Z方向,2�9.8m/S2/30分钟)
工作电源 DC9V~30V
绝缘强度 在AC500V条件下测试
绝缘电阻 在DC500V条件下测试触摸屏
类 型 宽温电阻式
分 辨 率 4096�4096
触摸响应时间 <10ms
表面硬度 3H
点击寿命 250克力度,1000万次
笔划寿命 250克力度,100万次
透 光 率 82%以上
恒温恒湿测试 85�C/90%RH/1000hrs
高温测试 85�C/1000hrs选型信息
标准型号
TIC-150T 15",凌动双核1.86G CPU,触摸屏,分辨率1024�768
TIC-150 15",凌动双核1.86G CPU,钢化玻璃,分辨率1024�768
标准配件
电源适配器 AC220V转DC12V
触 摸 笔 触摸屏配用
驱动光盘 触摸屏配用
延 长 线 VGA线
拉 钩 嵌入式配用
GX-RC140(加固便捷计算机)
GX-RB150(军用加固笔记本)
GX-RB140(军用加固笔记本)
GX-RB130(军用加固笔记本)
北京国显 TPC-8170T 工业平板电脑
