北京国显 TPC-8190T 工业平板电脑
2013/5/23 14:46:59
19"SVGA TFT LCD(分辨率1280?1024),亮度250cd/m2,大面积铝鳍主动式散热设计,确保在恶劣环境下不间断工作。
产品分类:工控机 工控机整机 平板电脑(PPC)
品牌:国联显控
产品特点:
19"SVGA TFT LCD(分辨率1280�1024),亮度250cd/m2
Intel 凌动 N2600低功耗处理器双核1.6GHz
超静音无风扇散热系统,能适合在静音环境下安全运行
9~30V直流电源输入,满足工业现场用电
工业级触摸屏,点击次数可达1000万次
6个串口,2个千兆以太网口和6个USB端口
主流参数 处 理 器 英特尔®凌动N2600 双核1.6GHz 芯 片 组 采用intel Atom NM10芯片组 内 存 支持DDR3 1066/800 MHz,内存,容量最高可扩展至2GB 显示类型 TFT-LCD-19"XGA 分 辨 率 1280�1024 亮 度 250cd/m2 对 比 度 1000:1 可视面积 376.32mm�301.06mm 像素距离 0.294�0.294 可视角度 85�/85�/80�/80�/(左/右/上/下) 光源类型 CCFL 背光寿命 60000小时 前 面 板 镁铝合金压铸成型 箱体结构 全钢材质,表面氧化处理,美观轻便且具备良好的散热性能 安装方式 面板式嵌入、配合支架可使用VESA安装 | 触摸屏 类 型 宽温电阻式 分 辨 率 4096�4096 触摸响应时间 <10ms 表面硬度 3H 点击寿命 250克力度,1000万次 笔划寿命 250克力度,100万次 透 光 率 82%以上 恒温恒湿测试 85�C/90%RH/1000hrs 高温测试 85�C/1000hrs |
通讯接口 串 口 5个RS232,1个RS232 / RS485接口 网 口 2个板载Realtek RTL8111E PCI-E 10/100/1000Mbps网卡接口 USB 接口 6个USB2.0接口 并 口 1个LPT接口 VGA 接口 1个VGA接口,可实现双屏显示 wifi接口 可选配 | 环境参数 环境温度 0�C~50�C 存储温度 -40�C~70�C 相对温度 10%~90%@(无凝结) 振动(工作) 10Hz~25Hz(X、Y、Z方向,2�9.8m/S2/30分钟) 工作电源 DC9V~30V 绝缘强度 在AC500V条件下测试 绝缘电阻 在DC500V条件下测试 |
选型信息 标准型号 TIC-190T 19",凌动双核1.6G CPU,触摸屏,分辨率1280�1024 TIC-190 19",凌动双核1.6G CPU,钢化玻璃,分辨率1280�1024 标准配件 电源适配器 AC220V转DC12V 触 摸 笔 触摸屏配用 驱动光盘 触摸屏配用 延 长 线 VGA线 拉 钩 嵌入式配用 |
GX-RC140(加固便捷计算机)
GX-RB150(军用加固笔记本)
GX-RB140(军用加固笔记本)
GX-RB130(军用加固笔记本)
北京国显 TPC-8170T 工业平板电脑
