★ Display: 4.3"STN
★ Memory: 64KB Flash ROM
★ Color: 单色
型 号 | MD204L |
参数规格 | |
外壳颜色 | 灰色 |
显示屏 | 4.3"STN |
分辨率 | 192× 64像素(支持4行×12中文字符显示) |
色彩 | 单色 |
亮 度 | 60 cd/m² |
对比度 | 电位器调节 |
背光灯 | 长寿命黄绿色LED |
液晶寿命 | 25±2℃、65±10%RH条件下50000小时以上 |
触摸屏 | 非触摸 |
CPU | 8位处理器 |
存储器 | 64KB Flash ROM |
配方存储器 | 无 |
实时时钟 | 无 |
功能按键 | 20个,均可自由定义(含10个数字输入按键) |
通信端口 | COM0: PC RS232 & PLC RS485/422 & PLC RS232 |
打印端口 | 无 |
工作电源 | 21~28 VDC |
电流消耗 | MAX150mA@24VDC |
抗干扰测试 | 电压1500Vp-p,脉冲周期1us,持续1s |
耐压测试 | 500 V AC 1分钟 |
绝缘电阻 | 超过 10M欧姆 @ 500V DC |
防震测试 | 10~ 25 Hz (X、Y、Z方向 2G/ 30分钟) |
防护等级 | IP65(前面板) |
工作环境温度 | 0~ 50 ℃ |
工作环境湿度 | 20~ 90 % RH (非冷凝) |
存储温度 | -20℃~70℃ |
外壳材料 | 工程塑料ABS PC |
外形尺寸 | 172× 95× 30mm |
显示尺寸 | 101× 36 mm |
安装开孔尺寸 | 165× 86 mm |
冷却方式 | 自然风冷 |
重量 | 0.3 Kg |
