产品选型
霍远 HCT204ATN 高精度电流互感器
2013/5/23 15:13:28
输出电压= 输出I*R,另外可调电阻进行微调,以达到输出电压的精度。为保证良好线性,电阻R一般不宜过大,一般在500欧以下。
产品分类:
低压电器
品牌:
电气特性参数表
指标
参数
HCT204ATN(测量型)
单位
额定输入电流
05
A
额定输出电流
02.5
mA
最大输入电流
40
A
最大输出电流
20
mA
相位差变化(额定5%-200%
<5
比差值
0.1
线性度
0.05
隔离耐压
5000
V/min
温度系数
50
ppm/
副边内阻
225Ω±15%
Ω
工作温度
-35+60
储存温度
-50+65
13
g
使用频率范围
0.02-10
KHz
负载电阻
100(40A)
Ω
短时热电流
50 输入线径能承受(3S)
A
外壳材料
阻燃ABS
使用方法:
图1 图2
1:电容C滤波使用1000P左右。图中运算放大器为OP07系列,运算放大器的电源电压通常取±15V±12V。图1中反馈电阻R要求温度系数优于50ppm/
输出电压= I*R,另外可调电阻进行微调,以达到输出电压的精度。为保证良好线性,电阻R一般不宜过大,一般在500欧以下。
注意事项:此电路中运放输入电流在10.5mA以内,超过10.5mA时运放输出电压会严重失真!
2: 负载电阻要求<100欧,输出=I*R。输出并负载后相移会变大,相移变化的数值与负载电阻值有关。
注意事项:此电路中电阻R的功率及温度系数应合理选择,要求温度系数优于50ppm/!
以上参数均为工频50Hz使用状态时的参数值。相移为负载0欧时的测量值。
使用频率范围指互感器应用于固定的频率值的使用范围。
霍远 HCT12KQ开合式互感器
霍远 HCT610H-Z电流互感器
霍远 HCT4000A电流型互感器
霍远科技推出0.05级超高精度互感器
霍远 HCT212BT 开关量传感器
