科瑞兴业 K-7150 CAN中继模块
2013/5/23 16:13:11
连接不同的RS232/RS485/CAN 网络,延长通讯距离,扩展总线节点数。
产品分类:现场总线 中继器 CAN
品牌:科瑞兴业
功能概述
★ 技术参数
● 传输方式: 标准CAN2.0B.
● 网络拓扑结构:线型,星型,树型。
● 传输速率: RS232/RS485:1200~57600 BPS
CAN:5K~1M BPS
● 传输介质: 屏蔽或非屏蔽双绞线。
● 通讯接口: CAN 总线接口为光电隔离,隔离电压≥500V。
● 总线访问方式:CAN 为多主方式或主从轮巡方式。
● 最大总线长度及总线上的节点数:
RS232 为点到点通讯,最长通讯距离70 米,
CAN 为双绞线网络通讯方式,总线上最多可接110 个节点,最长通
讯距离10 公里。
★ 外形尺寸:115mm×75mm×25mm,塑料外壳。
★ 使用环境:工作温度:0ºC-70ºC
相对湿度:0%-95%RH (不凝露)
存储温度:-55ºC-+85ºC
★ 供电电压:7~30VDC
★ 技术参数
● 传输方式: 标准CAN2.0B.
● 网络拓扑结构:线型,星型,树型。
CAN:5K~1M BPS
● 传输介质: 屏蔽或非屏蔽双绞线。
● 最大总线长度及总线上的节点数:
讯距离10 公里。
相对湿度:0%-95%RH (不凝露)
存储温度:-55ºC-+85ºC
★ 供电电压:7~30VDC
北京科瑞兴业 光隔DI:8路 继电器输出:8路
北京科瑞兴业 RS232/422/485转CAN模块
北京科瑞兴业 光隔 DI:32路
北京科瑞兴业 光隔ISA4轴步进电机控制卡
北京科瑞兴业 光隔PCI两轴步进电机控制卡
