特点: ◆15" XGA TFT LCD(分辨率1024x768),亮度250cd/m2 ◆Intel® 酷睿双核T7300 2Ghz处理器 ◆支持2条200Pin DDRII 667/800MHz插槽,容量最大为8GB ◆提供5个USB2.0、5个串口、1个VGA口、1个DVI-D口、1个HDMI口、1个音频口、2个千兆LAN网口 ◆支持两条PCI扩展插槽 ◆工业级电阻式触摸屏 ◆直流DC12V-24V电源输入 ◆支持Windows2000/XP/win7/win8操作系统
产品规格 机箱结构: 前面板:铝镁合金材质拉丝氧化处理面板,前面板达到IP65防护等级 箱体结构:铝镁合金材质表面喷塑处理,美观轻便且具备良好的散热性能 安装方式:支持面板嵌入式安装方式 电源输入:AC100V~220V转DC12V电源适配器输入 面板颜色:黑色 总体尺寸:414 x 321x 80 mm(宽x高x深) 箱体外形:395 x 300 x 72 mm(宽x高x深) 机柜开孔:397 x 302 mm(宽x高) 整机重量:5.8KG
系统参数: 处理器:Intel® 酷睿双核T7300 2Ghz处理器,前端总线频率800MHz 芯片组:Intel® GM45 ICH9M-E chipset 内存:支持2条200PIN DDRII 667/800MHZ插槽,容量最大支持8GB 磁盘:SATA 320GB 2.5"HDD,可选电子硬盘 显示集成Intel® GMA X4500M HD Graphics Core 128MB共享显存,支持LVDS和VGA/DVI/HDMI双屏显示功能 网口:2个1000M RJ45端口 音频:集成ALC888 HD Audio音频控制器,支持LINE-out, MIC-in USB:5个USB2.0端口 串口:5个RS232端口(可选一个422/485) PS/2:1个PS/2键盘和鼠标 扩展槽:支持两条32BIT PCI扩展槽
液晶显示屏 显示屏类型:15" XGA TFT LCD 最大分辨率:1024 x 768 RGB 最大色彩:161K 显示面积:304.128mm(水平)X 228.096mm(垂直) 反应时间:8ms 背光CCFL:2CCFL 背光寿命:50,000小时 亮度:250cd/m2 对比度:500︰1 像素距离:0.297mm(水平)x 0.297mm(垂直) 最大视角:75/75/70/60
触摸屏参数: 类型:五线模拟电阻式 分辨率:4096 x 4096 触摸响应时间:<5ms 表面硬度:3H 点击寿命:250克力度,3500万次 笔划寿命:250克力度,500万次 透光率:81%以上 通讯端口:RS232串口或USB接口(可选)
环境参数: 工作温度:0~50℃ 存储温度:-20~60℃ 相对湿度:10~95%无凝结 振动(工作):随机振动50~500Hz,1.0G 冲击:10G(11ms)
订购信息 AWS-150TE--Intel® 酷睿双核T7300 2Ghz处理器/DDRII 2G内存/320GB硬盘/双千兆网口/双显示/12VDC电源适配器 可配组态软件 可配组态软件 可提供客制化服务
尺寸图(单位:mm) |
