LS产电 LSLV系列新款变频器S100
S100是性能、功能高度融合的电流无传感控制通用型变频器;其具有性能强大、外形精巧、安装简单、易于维护、带有用户自编程功能等主要特点;在各个方面都比同类产品有突破性提高;以崭新的面貌、绝佳的性能呈现在您的面前。
产品分类:低压变频器 通用型变频器
品牌:LS电气
实现功能与性能的全新突破
● 提升无传感控制性能
- 通过对200%/0.5Hz高启动转矩输出的实现,改善了既有产品中属于低速系列转矩的性能,也为了能使电动机转矩的性能发挥至最大,其还搭载了可查询电动机参数的自整定(静态/动态)功能
● 快速启动
- 通过最新的速度跟踪算法,提高了Power-loss ride-through性能,停电或负荷状态运行设备时,可在自由运行模式下利用无传感器技术,抑制电流急剧上升,同时也可以安全地重启系统
● 双重额定负载
确保产品的容量,以便能够同时支持重负荷及轻负荷的运行
- 重负荷运行: 额定电流的 150% 60秒 ? 轻负荷运行 : 额定电流的 120% 60秒
● 静态/动态自整定
- 可选择两种模式进行自整。在负荷受限的情况下,若电动机无法正常进行动态自整定可通过静态自整定跟踪电动机参数
以客户为中心的界面及环保设计
● 内置EMC滤波器
内置滤波器可有效消除噪音
- 相关规格: 二类环境标准 / 三级-CE规格
- 仅限于3相400V系列
● 并排设置
- 通过缩小产品之间的间距,可大幅缩减控制柜的大小(提高控制柜的利用率)
● 小型化
- 集尖端的散热系统与三维设计于一身的S100,通过合理设计内部架构,成功实现产品小型化
● 相比IS5,尺寸最高降低60%(11KW-400V)基准
● 通过面板可以对使用顺序进行编程
支持多种通讯网络,安装与拆卸更方便
- CANopen
- Profibus-DP
- Ethemet/IP
- Modbus/IP
● LCD面板
- 使用Graphic LCD面板可轻松设定参数,参数可复制到其他的变频器
● 内置小型PLC功能
通过面板可以对使用顺序进行编程
- PID, 算数运算, 位运算等30余种功能
- User Function Parameter
- 控制方式: 运行/停止
- 循环时间: 10msec~1sec
- Parameter Group
- USS Group(User sequence 设定)
- USF Group
※总18个功能及输出/输入定义, 双工安全设计
● 相应的安全规格
【新品首发】LS电气XGI-CPUZ隆重上市,更智能/更强大/更稳定,真正实力派!
LS电气 M100系列变频器单页
LS电气 S100系列变频器样本
LS电气 XGBX系列PLC样本
LS电气 运动控制器样本
