产品选型
陀螺重力基准部件定位误差测量
陀螺重力基准部件定位误差测量
陀螺重力基准部件定位误差测量系统,采用先进的控制技术和传感器技术,可在陀螺装配前,精确测试重力基准部件的定位时间和定位误差,并根据预设值自动判断是否合格。
产品分类:
品牌:
【产品描述】
【基本原理】
系统向陀螺上的电磁铁提供可调电压、频率、占空比的方波信号,使陀螺摆锤按规定的指令运动。由微位移直线运动单元带动激光位移传感器运动,对陀螺上的标记点进行距离测量,通过距离的变化信号确定陀螺的定位时间和定位误差。
【规格指标】
(1)陀螺定位时间测试精度:≤1ms;
(2)陀螺定位偏角测试范围:-10º~ +10º,分辨率10′;
(3)陀螺测试倾角可调节范围:-20º~ +20º,分辨率1º;
(4)电压可调节范围:0~30V,误差≤0.1V;
(5)最大电流:5A;
(6)陀螺电磁铁控制方波指标:
      方波幅度连续可调范围:0~30V;
      方波频率连续可调范围:0~10Hz;
      方波持续时间连续可调范围:0~5s;
      方波占空比连续可调范围:30%~70%;
      脉冲波形上升时间: ≤1ms(脉冲幅度由10%上升到90%的时间)。
(7)设备环境指标:
      工作温度:5~35℃;
      工作湿度:5~80%RH 无冷凝;
      工作电源:AC220±10% 50~60Hz;
      设备功率: 650W。【解决方案价值对照表】
【应用扩展】
此解决方案适用各种陀螺仪重力部件的定位时间和定位精度测试。
领邦仪器亮相2014中国国际工业博览会
领邦参加2014第十六届中国国际工业博览会
NI虚拟仪器在手机电路板自动测试系统的解决方案
钕铁硼检测技术研讨会在宁波圆满召开
3月29 钕铁硼自动化检测技术研讨会在宁波召开
