泓格科技 VPD-132/VPD-132N/VPD-133/VPD-133N工业触控人机界面
VPD 工业触控人机界面 (HMI) 装置系?配备有 3.5 寸高解析彩色 TFT 的触控屏幕。有?触控屏幕这项功能,布署到各式各样的自动控制系统让系统?加直观、有效?。
产品分类:人机界面
品牌:产品介绍
VPD 工业触控人机界面 (HMI) 装置系配备有 3.5 寸高解析彩色 TFT 的触控屏幕。有?触控屏幕这项功能,布署到各式各样的自动控制系统让系统?加直观、有效?。?论是全新建置系统或是在旧有系统导入新的接口,VPD 系??以它的多样化通讯方式而脱颖而出。
它内建的通讯方式有:RS-232/RS-485 和 USB 接口以及以太网? (VPD-133/VPD-133N)。这些通讯方式对系统整合提供?莫大的帮助。
VPD-132(N)/VPD-133(N)支持一个I / O扩展总线,可以插入一个XV-Boards。 XV-Boards可使用户实现扩展各种I / O功能,如DI,DO,A / D,D/ A及其它I / O功能。
硬件安装
VPD-132/VPD-132N/VPD-133/VPD-133N的导轨安装 (DIN-rail 导轨安装) |
VPD-132/VPD-132N/VPD-133/VPD-133N的面板安装 (面板安装) |
XV-BOARDS 安装图
DI, DO 扩充卡
型号 |
DI |
DO |
隔离 |
XV107 |
8 |
8 |
3750 VDC |
XV107A |
XV110 |
16 |
XV111 |
16 |
XV111A |
RELAY 输出扩充卡 |
型号 |
继电器输出 |
DO |
隔离 |
XV116 |
6 |
5 |
3750 VDC |
开发软件 :
HMIWorks是TouchPAD专用的开发软件,可用于TPD和VPD系列设备的开发。它提供两种方法开发程序,标准C语言和阶梯图(Ladder)。和传统的用户图形接口设计开发软件比较,HMIWorks容易学习、设计过程较有弹性、缩短开发时间及提高生产力。
规格
型号 |
VPD-132 |
VPD-132N |
VPD-133 |
VPD-133N |
中央处理器 |
处理器(CPU) |
32-bit RISC CPU |
内存扩充 |
16 MB SDRAM / 8 MB Flash |
实时时钟(RTC) |
是 |
蜂鸣器(Buzzer) |
是 |
旋转开关 (0~9) |
是 |
通讯接口 |
串行端口 |
一个序?口 RS-485 ( 含 Self-Tuner) 和第二个序?口 RS-232 (3-pin) / RS-485 ( 含 Self-Tuner) |
以太网络 |
RJ-45 x 1, 10/100 Base-TX |
USB 1.1客户端 |
仅供?新程序使用 |
人机界面 |
液晶显示(LCD) |
3.5 寸 TFT ( 解析? 240 x 320 x 16), ,?点 <= 3 |
背光寿命 |
20,000 小时 |
亮度 |
270 cd/m2 |
触控面板 |
是 |
LED指示灯 |
是 |
是 |
重新启动按钮 |
是 |
橡胶键盘(可编程) |
5 键 ( 可编程 ) |
5 键 ( 可编程 ) |
电气 |
电源 |
12 ~ 48 VDC |
12 ~ 48 VDC or PoE (Power over Ethernet) |
功耗 |
2 W (83 mA @ 24 VDC) |
2 W (83 mA @ 24 VDC) or IEEE 802.3af, Class 1 |
I/O 扩展卡 |
I/O扩展卡 |
是, XV-board |
机构 |
尺寸 (宽 X 长 X 高) |
103 mm (宽) x 103 mm (长) x 53 mm (高) |
侵入防护等级 |
前面板:IP65 |
安装方式 |
面板安装 (Panel Mount) 和 DIN导轨安装(DIN-Rail Mount) |
环境 |
工作温度 |
-20 ~ 70 °C |
储存温度 |
-30 ~ 80 °C |
周围环境相对湿度 |
10% 到 90% 相对湿度,非冷凝(non-condensing) |
下面的链接有更多的信息
TouchPAD的网址: http://www.icpdas.com/root/product/solutions/hmi_touch_monitor/touchpad/touchpad_introduction.html
I/O Expansion Boards(XV-Boards): http://www.icpdas.com/root/product/solutions/hmi_touch_monitor/touchpad/xv-board_selection.html
关于泓格科技
泓格科技(ICP DAS)成立于1993年,由台湾工研院资深研发工程师陈瑞煜先生创建,一直专注于自动化硬件和软件产品的研发,目前已建立有完整的工业自动化解决方案及完善的售后服务。
泓格的产品线包括基于PC总线的模拟量 I/O、开关量 I/O、计数器/频率、运动控制等板卡;分布式I/O模块(M-7000、FR-2000、ET-6000、I-87K…等系列);微型可编程自动化控制器-μPAC(I-7188/7186)系列;泛用型可编程自动化控制器-iPAC-8000系列;基于Windows CE/Linux的可编程自动化控制器-WinPAC、LinPAC系列;信号调理模块-SG-3000系列等。
泓格科技总部位于台湾新竹工业区,全球分公司位于美国洛杉矶、德国斯图加特以及上海。而研发中心则遍布于台北新店、台北板桥、新竹、台中以及高雄。泓格科技拥有研发工程师百余人之多,为目前台湾同业里研发投资规模最大的一家公司。
泓格科技中国分公司——上海金泓格成立于2003年,位于上海市静安区。在北京、深圳、武汉、成都、南京和哈尔滨均设有办事机构,为中国的用户提供市场运作、客户服务、维修维护、技术支持、产品培训、物流配送等。
泓格无线网关新品发布:RMV-762D-MTCP
泓格微型隔离型转换器新品发布:tM-7520A
泓格网络型 I/O 模块新品发布:PET-7066
泓格热电偶数据记录模块新品发布:TCD-104, TCD-108
泓格GbE PoE(PSE) 网络交换机新品发布:NSM-208GP
