Kinco步科 ED总线型伺服驱动器 ED430
ED430系列驱动器
产品分类:运动控制 伺服系统 伺服驱动器
品牌:步科
基本功能:
★ 全数字式速度、位置和力矩控制。
★ 短路、电压过高/过低、温度过高、编码器故障、跟随误差和I2*t等故障监控和报警。
★ 提供RS232、RS485或CANOpen、Profibus DP通讯接口。
★ 模拟量监控和控制内部对象,如速度、力矩、位置、电流等。
★ 智能抱闸控制。
★ 多达27种原点模式。
★ 利用外部输入使能驱动器和复位故障。
★ 由数字输出提供Ready(驱动器准备好)状态。
ED430系列伺服驱动器技术参数
项目 | 选型 | ||||||||||
型号参数 | ED430-0020 -XA-K-000 | ED430-0040 -XA-K-000 | ED430-0075 -XA-K-000 | ED430-0100 -XA-K-000 | ED430-0105 -XA-S-000 | ED430-0105 -XA-K-000 | ED430-0125 -XA-S-000 | ED430-0126 -XA-S-000 | ED430-0157 -XA-S-000 | ||
主电源电压 | 单相AC220V±15% | 三相AC220V±15% | |||||||||
额定电源频率 | 50Hz~60Hz | ||||||||||
控制电源 | DC24±10% ,2A | ||||||||||
数字信号输入 | DC24±10% ,10mA | ||||||||||
数字信号输出 | DC24±10% ,0.5A | ||||||||||
模拟信号输入 | -10V~ 10V | ||||||||||
额定负载(KW) | 0.1 | 0.4 | 0.75 | 1.0 | 1.05 | 1.05 | 1.25 | 1.26 | 1.57 | ||
能耗制动 | 如果在急停时发生过压报警,可外加制动电阻吸收电机反馈能量,ED430系列最小电阻27W | ||||||||||
能耗制动电压 | DC385±5V | ||||||||||
过压报警电压 | DC400±5V | ||||||||||
欠压报警电压 | DC210±5V | ||||||||||
尺寸高X宽X厚 | 265X165X62 | 265X165X97 | |||||||||
使用环境 | |||||||||||
重量 | 1.9Kg | 3Kg | |||||||||
工作温度 | 0~40℃ | ||||||||||
保存温度 | -10~70℃ | ||||||||||
湿度 | 5~85% | ||||||||||
污染度 | 2 | ||||||||||
防护等级 | IP20 | ||||||||||
安装场所 | 无粉尘、干燥、可锁的(如电气柜) | ||||||||||
安装方式 | 垂直安装 | ||||||||||
安装海拔高度 | 1000m内无功率限制 | ||||||||||
气压 | 86~106kpa | ||||||||||
通用功能 | |||||||||||
内部可编程 | 内部开辟出16.5KB空间供256段程序使用,在某些场合下可节省一个控制器 | ||||||||||
外部I/O | 3路数字量输出(24V,0.5A),通过内部编程可实现目标位到输出或者报警输出功能。 8路外部数字输入,可实现输入口调用内部程序段以及定位功能等, (输入延迟约1ms,输入电流约4mA) | ||||||||||
模拟量输入 | 1路模拟量差分输入,可实现模拟量控制电机速度以及位置, 输入电压范围±10V,输入延迟0.1ms | ||||||||||
模拟量输出 | 两路模拟量输出,可监控内部对象变化 | ||||||||||
比较器 | 内部提供4个比较器,可利用比较结果触发程序段 | ||||||||||
定时器 | 内部提供定时器和事件触发程序段功能 | ||||||||||
计数器 | 内部提供4组计数器,通过设置触发程序段 | ||||||||||
计算器 | 内部提供一个计算器进行数据复制和加减乘除以及逻辑运算处理 | ||||||||||
内部示波器 | 用ECO2WIN软件,在PC机上可监控运行参数,如速度、位置、电流等 | ||||||||||
编码器信号输出功能 | 在主从控制时,可输出电机编码器信号或主编码器信号做为从站信号编码器输入, 最大输出频率2MHz | ||||||||||
主编码器输入功能 | 可编程设置为脉冲/方向信号控制、CW/CCWW控制、电子齿轮或电子凸轮控制(5V信号),最大输入频率2MHz | ||||||||||
反馈信号 | 增量式A、B、Z、/A、/B、/Z信号 | ||||||||||
RS232 | 9.6K波特率,最多支持15个站点,使用ECO2WIN软件可以直接与PC机通信, 也可直接与eview触摸屏或文本通信 | ||||||||||
RS485 | 38.4K波特率,最多支持15个站点,通讯电缆最长400M | ||||||||||
CAN BUS | 最大1M波特率,最多支持127个站点 | ||||||||||
PROFIBUS DP | 最大支持12M波特率,最多支持127个站点 | ||||||||||
步科iWMC集成式伺服轮模组
智能生物存储设备,成为抗疫坚强后盾!|行业案例
高歌猛进|步科股份荣获工控网CAIMRS“年度十佳企业”奖!
没有厨师的面馆,煮面全程丝滑!|行业案例
快来B站学习!您订阅的步科培训课已更新
