Kinco步科 ED总线型伺服驱动器 ED100
ED100伺服驱动器介绍
产品分类:运动控制 伺服系统 伺服驱动器
品牌:步科
型号 | ED100 | ||
主电流电压 | DC24V-70V | ||
控制回路电源 | DC24V, 2A | ||
最大输出功率 | 560W | ||
各种保护功能 | 短路保护、过压保护、欠压保护、伺服驱动器过热保护、编码器异常、误差过大保护、电机过热(I2T) 保护、励磁错误等 | ||
能耗制动 | 可选性,如在急速起停时发生过压报警,可在直流电源模块上外加制动电阻吸收电机反馈能量,请参考制动电阻的选择。 | ||
过压报警电压 | DC75±3V | ||
低压报警电压 | DC18±2V | ||
电源模块能耗制动电压 | DC74±2V | ||
位置控制 | 位置环采样频率 | 1024 Hz | |
转矩限制 | 通过设置最大电流大小来限制转矩大小 | ||
最大输入 脉冲频率 | 2MHz | ||
指令脉冲频率 (电子齿轮比) | 电子齿轮比(Gear factor/Gear divider) Gear factor:1-32768, Gear divider:1-32768, 1<Gear factor/Gear divider<32768. | ||
跟随误差 | 可自己设定 | ||
速度控制 | 内部参数设定或模拟量差分输入 | 最大模拟量差分输入电压±10V,模拟量对应最大力矩可调 | |
力矩限制 | 通过设置最大电流大小来限制力矩大小 | ||
速度环采样频率 | 4 KHz | ||
力矩控制 | 模拟量力矩 指令输入 | 最大模拟量差分输入电压±10V,模拟量对应最大力矩可调 | |
电流环采样频率 | 16 KHz | ||
尺寸厚度mm(长X宽X厚) (不带散热片,不含连接部分) | 200×87×50 | ||
尺寸厚度mm(长X宽X厚) (带散热片,不含连接部分) | 200×87×50 | ||
重量 | 0.5kg | ||
工作温度 | 0~40℃ | ||
保存温度 | -10~70℃ | ||
湿度(不结露) | 5~85%(RH-2依照IEC61131-2) | ||
防护等级 | IP20 | ||
安装场所 | 无粉尘、干燥、可锁的(如电气柜) | ||
安装方式 | 垂直安装(参照“ED安装”) | ||
通用功能 | |||
内部可编程 | 内部开辟出16.5 KB 空间供256段程序使用, 在某些场合下节省一个控制器 | ||
外部数字输入 | 8路外部数字输入,可实现输入口调用内部程序段以及定位功能等,(输入延迟约1ms,输入电流约4mA) | ||
外部数据输出 | 3路数字量输出(24V,0.5A),2路可编程, 通过内部编程可实现目标位到输出或者报警输出等功能。 | ||
模拟量输入 | 1路模拟量差分输入,可实现模拟量控制电机速度和位置, 输入电压范围± 10V,输入延迟约0.1ms | ||
模拟量输出 | 2路独立模拟量输出,可监控内部对象变化 | ||
比较器 | 内部提供4个比较器,可利用比较结果触程序段 | ||
定时器 | 内部提供定时器和事件触发程序段功能 | ||
计数器 | 内部提供4组计数器,通过设置触发程序段 | ||
计算器 | 内部提供一个计算器进行数据复制和 加减乘除以及逻辑运算处理 | ||
内部示波动器 | 用ECO2WIN 软件,在PC机上可监控运行参数, 如速度、位置、电流等。 | ||
编码器信号输出功能 | 在主从控制时,可输出电机编码器信号做为从站信号编码器输入,最大输出频率2MHz(ED100 没有该接口) | ||
主编码器信号输入功能 | 可编程设置为脉冲/方向信号控制、CW/CCW控制、 电子齿轮控制(5V信号),最大输出频率2MHz | ||
反馈信号 | 增量式A、B、Z信号 | ||
通信 | RS232 | 9.6K 波特率,最多支持15个站点,使用ECO2WIN 软件可直接与PC机通信,也可直接与eView 触摸屏或文本进行通信 | |
RS485 | 38.4K 波特率,最多支持15个站点,通讯电缆最长400M | ||
CANopen | 最大1M 波特率,最多支持127个站点 | ||
Profibus DP | 最大支持12M波特率,最多支持127个站点 | ||
步科iWMC集成式伺服轮模组
智能生物存储设备,成为抗疫坚强后盾!|行业案例
高歌猛进|步科股份荣获工控网CAIMRS“年度十佳企业”奖!
没有厨师的面馆,煮面全程丝滑!|行业案例
快来B站学习!您订阅的步科培训课已更新
