特点: ◆10.4" SVGA TFT LCD(分辨率800x600),亮度230cd/m2 ◆板载Intel® 凌动双核D525 1.8GHZ低功耗无风扇处理器 ◆支持2条204Pin DDRIII 667/800MHz插槽,容量最大为4GB ◆提供5个USB2.0、4个串口、1个并口、AC97声卡、1个千LAN网口 ◆工业级电阻式触摸屏 ◆直流DC12V电源输入 ◆支持Windows2000/XP/win7操作系统
产品规格 机箱结构: 前面板 铝镁合金材质拉丝氧化处理面板,前面板达到IP65防护等级 箱体结构 铝镁合金材质表面喷塑处理,美观轻便且具备良好的散热性能 安装方式 支持面板嵌入式安装方式 电源输入 AC100V~240V转DC12V电源适配器输入 面板颜色 黑色(拉丝氧化) 总体尺寸 280x224x87mm(宽x高x深) 箱体外形 258x204x79mm(宽x高x深) 机柜开孔 260x206mm(宽x高) 整机重量 4.2KG
系统参数: 处理器 板载Intel® 凌动双核1.8GHZ低功耗处理器,前端总线频率667MHz 芯片组 Intel® D525&NM10 内存 支持2条204PIN DDRIII 667/800MHZ插槽,容量最大支持4GB 磁盘 SATA 320GB 2.5"HDD,可选电子硬盘 显示 集成Intel® GMA3150 128MB共享显存,支持VGA和LVDS双屏显示 网口 1个1000M RJ45端口 音频 RTL ALC662音频控制器,支持LINE-out, MIC-in USB 5个USB2.0端口 串口 4个RS232端口(可选一个422/485) 并口 1个并口,支持SPP/EPP/ECP模式 PS/2 1个PS/2键盘和1个PS/2鼠标
液晶显示屏 : 显示屏类型 10.4"SVGA TFT LCD 最大分辨率 800 x 600 RGB 最大色彩 262K 显示面积 211.2 mm(水平H) x 158.4mm(垂直V) 反应时间 40ms 背光CCFL 1CCFL 背光寿命 30,000小时 亮度 230cd/m² 对比度 400︰1 像素距离 0.264mm(水平H)x 0.264mm(垂直V) 最大视角 65/65/45/65
触摸屏参数: 类型 四线模拟电阻式 分辨率 4096 x 4096 响应时间 <10ms 表面硬度 3H 点击寿命 250克力度,1000万次 笔划寿命 250克力度,100万次 透光率 81%以上 通讯端口 RS232串口或USB接口(可选)
环境参数: 工作温度 0~50℃ 存储温度 -20~60℃ 相对湿度 10~95%无凝结 振动(工作) 随机振动50~500Hz,1.0G 冲击 10G(11ms)
订购信息: AWS-104TE-525--Intel® 凌动双核 1.8GHZ处理器/DDR3 2G内存/320GB硬盘/千兆网口/双显示/12VDC电源适配器 可配组态软件 可提供客制化服务 尺寸图: |
