上海维宏 RC300集成数控系统
RC300是本公司自主研发的基于嵌入式工控平台一体机,它为客户提供基于注塑成型业机械手的一整套完美解决方案,目前可应用于三轴、五轴伺服机械手上。采用手持端与控制端联合控制,外观设计精巧,功能覆盖全面,操作灵活。 系统采用图形化编程设计,对话框式画面,设定、操作简单易懂,可与堆叠、取样及不良品置放等子程序灵活套用,满足复杂多样的镶件埋入及产品放置要求。可配置多种伺服马达,实现产品快速取出、精准定位。自动侦测故障并记录故障内容及发生时间,方便维修与保养。注册时间管理功能采用硬件加密手段管理注册时间,保障客户权益,能实现轻松、便捷的机台管理。
产品分类:运动控制 数控系统
品牌:维宏
采用对话式选项设定,一旦误操作,系统会及时提醒,避免误操作的产生,安全性能更高。并且,配合包含中文、英文在内的多语言切换,呈现操作者母语环境,使设定及操作简单易懂。
?专业的机器人操作语言编程
全图形化的显示界面、人性化教导过程、灵活强大的教导表达能力(支持用跳转、判断、比较、数学运算等命令编写程序)、简单易学的机器人运动控制语言。
?简单易懂的PLC逻辑控制
机器人运动和PLC的一体化的紧密结合,使应用开发更加灵活,让二次加工周边自动化设备的连动控制更高效。
?智能伺服控制能力
系统内置复杂的多轴曲线插补运动,高效运动路径解析能力,速度、加速度的灵活调整,外部信号的实时接收和响应,各轴位置资讯与禁区参数的比较和演算,错误诊断和处理一目了然。可搭配多种伺服马达,完成高速、高定位精度的伺服运动控制,最大可能的满足快速取出、精准定位的要求。
?模具资料海量储存
6000组模具资料,主程序200步序,可复制、删除,应用范围广,可调用100个子程序,每个子程序步序无限制。如此海量存储空间,大大节省换模时取物条件之调用或设置的时间。
?经典程序直接内嵌
系统直接内嵌堆叠、取样、不良品置放、回待机点、快速至置放点等常用子程序,提供丰富的控制功能和选择画面,提高程序的复用性,增强了程序的移植能力。
?支持EURMAP12或EURMAP67标准的安全规范
深入研究国内用户对安全性的考虑和欧规标准下的安全机制,充分了解国内用户的操作习惯,制定符合现行欧规安全标准的机械手程序及操作流程,为客户提供简单、便捷的安全功能。
?支持USB备份或升级
程序可移植性强,模具资料可以用U盘上传或下载。可对系统软件、子程序、参数等进行备份导入或导出,亦可对其进行升级、功能拓展等,提高机台的增值服务空间。
?自动侦测故障
自动、实时侦测故障,并记录故障内容及发生时间,方便维修及保养。
?自动累算运转次数
系统自动累算运转次数,方便保养和设备管理。
功能概要
?高智能化的管理功能
可设置五个等级安全密码,将各类操作或设定项进行明晰的配置,让机台管理更轻松、便捷。
?安全的端口测试功能
针对复杂的治具调试,系统提供方便、快捷的端口测试功能,可实现治具快速换取及调试。
?首件放弃功能
设定好放弃次数,开机生产时,把此数量产品放至不良品区。
?QC功能
设定每间隔M模,把N个产品放至取样位置,方便产品品质管理。
?成型不良取出功能
注塑机有成型不良信号时,把产品放至不良品区,从而保障产品品质。
?运转模数可设定功能
运转模数可设定,当到达设定之模数时,会发生警告,并且,在画面上有文字提示,便于生产进度追踪及安排。
?操作变更过程记录功能
可实时记录参数变更详细讯息,操作过程等,方便机台故障时的追溯。
?保养计划功能
可制定合理的保养计划,待达到一定模数或时间,提示客户保养机台相关部位。
?轴位置微调功能
在自动运转过程中,不需停机即可随意修改时间、速度等参数,亦可根据需要微调轴位置参数。
?I/O显示及置换功能
在手动或自动条件下观察I/O状态,方便维修判断。假设I/O端口故障,也可在I/O映射页面进行置换设定,从而减少故障停机时间。
?单步、单循环调试功能
编辑好程序后,可以一步一步调试,也可慢速单循环调试,检查程序是否正确、合理。
?注释功能
程序对应模具开模行程、顶针行程等注塑工艺讯息可注释,方便程序对照。
?注册时间管理功能
注册时间管理功能采用硬件加密手段管理注册时间,保障客户权益。
产品配置
1.RC300控制器
2.RC300手持终端
揭秘维宏五轴,赋能中国制造
直播 | 五轴联动加工如何化繁为简解决痛点?
行业案例丨xFactory-FMS助力多品种集群加工
行业认可 | 维宏股份获“2022年度运动控制领域用户满意品牌”
直播预约!!!WiseCAM激光平面、管材套料软件产品宣讲
