产品选型
虹润 NHR-M43智能配电器
虹润 NHR-M43智能配电器
给二、三线制变送器提供隔离的电源电压,将变送器产生的直流电压或电流信号,经本隔 离器转换成所需的输出信号至控制系统。可以与单元组合仪表及DCS、PLC等系统配套使用,给予现场一次仪表提供电源、信号隔离、信号转换、信号分配、信 号处理等,从而提高工业生产过程自动控制系统的抗干扰能力,保证系统的稳定性和可靠性。可带液晶显示,通过红外轻触按键切换显示不同通道的参数,显示实时 测量值、理论输出值、单位及通道号。
产品分类:
电气连接 信号隔离/转换
品牌:
虹润
单通道、双通道。
直流电压、电流输入。
模拟量、RS-485、继电器接点信号输出。
24V配电输出。
输入/输出/电源三隔离。
传输精度±0.2%。
模块化设计,体积小,功耗低。
全智能,数字化,可编程。
各端子可带电插拔,便于安装、维护。
标准的35mmDIN导轨卡式安装。
概述
    给二、三线制变送器提供隔离的电源电压,将变送器产生的直流电压或电流信号,经本隔 离器转换成所需的输出信号至控制系统。可以与单元组合仪表及DCSPLC等系统配套使用,给予现场一次仪表提供电源、信号隔离、信号转换、信号分配、信 号处理等,从而提高工业生产过程自动控制系统的抗干扰能力,保证系统的稳定性和可靠性。可带液晶显示,通过红外轻触按键切换显示不同通道的参数,显示实时 测量值、理论输出值、单位及通道号。
接线图
结构外型图
技术参数
输入
输入信号直流电压、电流(订货时确定或配置编程器自行编程)
输入阻抗电流阻抗≤100Ω,电压阻抗≥250KΩ
输入最大电流/电压≤30mA/≤7V
输出
输出信号4-20mA,0-10mA,0-20mA,1-5V,0-5V
输出负载电流型RL≤500Ω,电压型RL≥250KΩ(需要更高负载能力时,请在订货时说明)
继电器继电器,容量:DC30V/2A,AC125V/0.6A
通讯MODBUS-RTU协议,RS-485传输距离≤1000米。
电源
电源DC24V(±10%),AC100-265V (50/60Hz)
功耗DC24V,单路输出功耗:≤2.4W,双路输出功耗:≤2.9W
AC100-265V,单路输出功耗:≤3.2W,双路输出功耗:≤3.7W
其它参数
绝缘强度
(输入/输出/电源之间)
2500Vrms (1 min,无火花)
工作温度0~50℃
相对湿度≤85%RH
温度漂移<50ppm/℃
安装方式35mmDIN导轨安装
安装尺寸22.5*110*115mm(宽*高*深)
测量精度0.2%FS±1字
响应时间单路≤0.3S,双路≤0.5S
重量约150克
仪表选型
  7 8 9 10 11
M4 系列智能配电器                                      NHR-M43-/-/-
规格注释
A
D
7/8<输入>
通道I/通道II(从列表中选择代码)
代码类型代码类型
250-20mA310-10V(不可切换)
260-10mA320-10mA开方
274-20mA334-20mA开方
280-5V340-5V开方
291-5V351-5V开方
30-5V-5VX通道II无输入时选择
9/10<输出>
输出I/输出II(从列表中选择代码)
代码类型代码类型
X无输出40-10V(不可切换)
04-20mA50-20mA
11-5VK1继电器接点(仅限于输出II)
20-10mAD1RS-485通迅(仅限于输出I)
30-5V (Modbus)
11<电源>
AC100-265V 50/60Hz
DC24V(&plusmn;10%)
    型号举例:NHR-M43-27/27-0/0-A
四端子智能配电器,双路输入信号为4-20mA,双路输出信号为4-20mA,供电电源为AC100-265V。
备注:特殊功能可订制。
林善平董事长在经典书籍阅读分享会上作《一生担承》演讲
福建省政协副主席黄玲调研虹润公司
虹润与您相约2024上海智慧环保展
打造中国仪表的“百年老店”,这位福建人凭什么?
虹润获“中国自动化领域年度创新成长企业”
