产品选型
XSGL系列通用型无源隔离器
XSGL系列通用型无源隔离器
西森自动化专业研发生产销售无源隔离器,可与单元组合仪表及DCS,PLC等系统配套使用,在油田,石化,制造,电力,冶金等行业的重大工程中有着广泛应用,咨询热线:400-800-8223
产品分类:
仪器仪表 现场仪表
品牌:
输入4~20mA电流信号,输出隔离的电流或电压信号,实现输入、输出之间的相互隔离。本产品响应快,功耗低、温度特性好。可与各类仪表及DCSPLC等设备配套使用,在石油、石化、制造、电力、冶金等行业的重大工程中有着广泛应用。
XSGL系列通用型无源隔离器可与单元组合仪表及DCSPLC等系统配套使用,在油田、石化、制造、电力、冶金等行业的重大工程中有着广泛应用。
通用型无源隔离器特点:
导轨安装,低功耗,适合密集安装
输入、输出、电源之间相互隔离
智能化设计,数字化调校、无电位器、自动零点校准
通用型无源隔离器可分为输入回路供电和输出回路供电:
输入回路隔离器也叫无源隔离器,主要是指输入端从有源输入回路(例如有源检测值探头或者PLCDCSl输出卡件)获取所需的能量用于信号传输和电隔离。
输出回路隔离器是以输出端回路供电的方式吸收负载提供的电源,电源信号隔离转换为4-20mA电流信号输出给DCSPLC等设备。回路供电的负载可以是PLCDCS等含电压输出的卡件。
通用型无源隔离器参数表
输入信号
电流:4-20mADC
输出信号
电流输出:4-20mADC
通用型无源隔离器技术指标
测量精度
±0.2%×FS、±0.1%×FS(不包括冷端补偿精度)
温度飘移
50ppm/
输出波纹
1mV
响应时间
0.2ms
稳定时间
2ms
信号频率范围
0Hz~300Hz
负载能力
RL[U-3/0.02]U为回路供电电压
介电强度
1500VAC(输入/输出之间,漏电流1mA)
绝缘电阻
100MΩ(输入/输出之间)
电磁兼容
EMC符合IEC6100-4
允许连续工作的环境温度
-20~+60
供电电源
二线制供电电压
安装形式
35mm导轨安装
查看更多详情请点击——无源隔离器
西森自动化 FLVJ系列DN15~DN400涡街流量计
西森自动化 BST6800-DP智能差压变送器
西森自动化 智能远传压力变送器
西森自动化 AD3800系列分体式超声波液位计
西森自动化 饱和蒸汽流量计
