Shrick M18系列圆柱型电感式接近开关(全金属封装型)
外径18mm(圆柱型),全金属封装型(金属感应面),齐平式安装检测距离5mm 非齐平式安装检测距离8mm
产品分类:离散传感器 物联网 接近开关 感知层 位置检测
品牌:施瑞克
Operating Vltage/工作电压 10-30VDC/5-36VDC/10-55VDC/10-60VDC
Switchig Frequency/开关频率 1KHZ 500KHZ
Response Time/响应时间 0.2ms/0.2ms 0.5ms/0.5ms
Operating Temperature/工作温度 -25°--+70°
Short Circuit Protection/短路保护 有
Repeat Accuracy/重复精度 <1.0%(Sr)
Switching Hysteresis/开关磁滞 <15%(Sr)
Max.Load Current/最大过载电流 200mA
Protection Category/防护等级 IP67
Material Active Face/感应面材质 Stainless Steel
齐平式安装方式型号:
DC 3 Wire 10-30V NPN N.O. SA1A4GJBOB12
DC 3 Wire 10-30V NPN N.C. SA1A4GJBCB12
DC 3 Wire 10-30V PNP N.O. SA1A4GJAOB12
DC 3 Wire 10-30V PNP N.C. SA1A4GJACB12
非齐平式安装方式型号:
DC 3 Wire 10-30V NPN N.O. SA1B4GNBOB12
DC 3 Wire 10-30V NPN N.C. SA1B4GNBCB12
DC 3 Wire 10-30V PNP N.O. SA1B4GNAOB12
DC 3 Wire 10-30V PNP N.C. SA1B4GNACB12
Shrick KL2系列安全光幕
Shrick 高灵敏度矩形对射式光电开关
Shrick TZ1-822/866/867/868/869行程/限位开关
Shrick M12系列圆柱型电感式接近开关(模拟输出型)
Shrick SRK-SH-001立体车库人机界面/操作器
