Shrick M30系列圆柱型电感式接近开关(全金属封装型)
外径30mm(圆柱型),全金属封装型(金属感应面),齐平式安装检测距离10mm 非齐平式安装检测距离15mm
产品分类:离散传感器 物联网 接近开关 感知层 位置检测
品牌:施瑞克
Operating Vltage/工作电压 10-30VDC /5-36VDC/10-55VDC/10-60VDC
Switchig Frequency/开关频率 300HZ,150HZ
Response Time/响应时间 0.5ms/0.5ms,1ms/1ms
Operating Temperature/工作温度 -25°--+70°
Short Circuit Protection/短路保护 有
Repeat Accuracy/重复精度 <1.0%(Sr)
Switching Hysteresis/开关磁滞 <15%(Sr)
Max.Load Current/最大过载电流 200mA
Protection Category/防护等级 IP67
Material Active Face/感应面材质 Stainless Steel
齐平式安装方式型号:
DC 3 Wire 10-30V NPN N.O. SA1A4HONO3A2
DC 3 Wire 10-30V NPN N.C. SA1A4HONC3A2
DC 3 Wire 10-30V PNP N.O. SA1A4HOPO3A2
DC 3 Wire 10-30V PNP N.C. SA1A4HOPC3A2
非齐平式安装方式型号:
DC 3 Wire 10-30V NPN N.O. SA1B4HRBOB12
DC 3 Wire 10-30V NPN N.C. SA1B4HRBCB12
DC 3 Wire 10-30V PNP N.O. SA1B4HRAOB12
DC 3 Wire 10-30V PNP N.C. SA1B4HRACB12
Shrick KL2系列安全光幕
Shrick 高灵敏度矩形对射式光电开关
Shrick TZ1-822/866/867/868/869行程/限位开关
Shrick M12系列圆柱型电感式接近开关(模拟输出型)
Shrick SRK-SH-001立体车库人机界面/操作器
