XSDL系列交流变送器
西森交流电流变送器,高精度变送,吸收功率低,导轨安装,微功耗,适合密集安装,输入信号频率范围宽,极高的稳定性,极低的漂移,符合国际电工委员会IEC61000-4相关电磁干扰标准,T:400-800-8223
产品分类:仪器仪表 现场仪表
品牌:产品介绍
XSDL系列交流电流/电压变送器也称为电量变送器,它的作用是将被检测的交流电流比例转换成直流电压、电流或交流电压信号。变送器是测量平均值后按照有效定度,不是真有效值测量,若输入波形畸变,输出将产生附加误差。输入、输出、电源及外壳相互隔离。
XSDL交流电流/电压变送器(电量变送器)分为:一进一出,24V供电 一进一出,220V供电
交流电流/电压变送器的特点:
高精度变送、吸收功率低 导轨安装,微功耗,适合密集安装
输入、输出、电源之间相互隔离 输入信号频率范围宽
极高的稳定性,极低的漂移符合国际电工委员会IEC61000-4相关电磁干扰标准
交流电流变送器参数表
输入信号 |
1、交流电流:0-1A、0-2.5A、0-5A、0-10A、 2、其它输入类型请在订货时说明,特殊定制 |
输出信号 |
电流输出:4-20mA,0-20mA,0-10mA |
电压输出:1-5V,0-5V,0-10V |
交流电压:0-3.5V、0-5V |
交流电流变送器(电量变送器)的技术指标 |
传输精度 |
±0.2%×FS(25℃±2℃) |
功耗 |
1VA |
输出纹波 |
<1.2mV |
温度飘移 |
<50ppm/℃ |
输入阻抗 |
约为零 |
吸收功率 |
<0.02VA/每路(输入5A时) |
共模抑制比 |
>120dB |
线性范围 |
0%-120%标称输入 |
稳定度 |
<0.01%(0-110%) |
频率响应 |
25Hz-1kHz |
响应时间 |
直流电流或电压输出 <150ms 交流电压 <10μs |
过载能力 |
2倍标称输入值 5倍标称输入值,持续1S |
负载能力 |
直流电流输出:负载≤300Ω 直流电压输出:负载≥1MΩ 交流电压输出:负载≥1KΩ 如有其它负载要求可以特殊定制 |
供电电源 |
直流:18V DC-32V DC(典型值24V DC) 交流:85V AC-265V AC或120V DC-360V DC |
隔离耐压 |
输入与输出之间>1.5kV AC,1min 电源与输入之间>1.5kV AC,1min 电源与输出之间>1.5kV AC,1min |
安装形式 |
35mm导轨安装 |
查看更多详情请点击——交流电流变送器
西森自动化 FLVJ系列DN15~DN400涡街流量计
西森自动化 BST6800-DP智能差压变送器
西森自动化 智能远传压力变送器
西森自动化 AD3800系列分体式超声波液位计
西森自动化 饱和蒸汽流量计
