Shrick M30系列圆柱型电容式接近开关(AC/DC二线型)
2013/9/26 8:17:15
外径30mm(圆柱型),电容式接近开关,齐平式安装检测距离2-20mm 非齐平式安装检测距离2-25mm
产品分类:离散传感器 物联网 接近开关 感知层 位置检测
品牌:施瑞克
Operating Vltage/工作电压 20-250VAC,50-60Hz,20-250VDC
Switchig Frequency/开关频率 25HZ AC,40HZ DC
Response Time/响应时间 10ms/10ms
Operating Temperature/工作温度 -25°--+70°
Short Circuit Protection/短路保护 有
Repeat Accuracy/重复精度 <1%(Sr)
Max.Load Current/最大过载电流 200mA
Overload Trip Point/过载跳闸点 220mA
Protection Category/防护等级 IP67
Material Active Face/感应面材质 PBT
齐平式安装方式型号:
AC 2 Wire 20-250V N.O. HH1A33HTEOA22
AC 2 Wire 20-250V N.C. HH1A33HTECA22
非齐平式安装方式型号:
AC 2 Wire 20-250V N.O. HH1B3HVEOA22
AC 2 Wire 20-250V N.C. HH1B3HVEOA22
齐平式安装方式型号:
非齐平式安装方式型号:
Shrick KL2系列安全光幕
Shrick 高灵敏度矩形对射式光电开关
Shrick TZ1-822/866/867/868/869行程/限位开关
Shrick M12系列圆柱型电感式接近开关(模拟输出型)
Shrick SRK-SH-001立体车库人机界面/操作器
