XSFT-LCD系列中文型流量积算仪
西森自动化生产各种中文型流量积算仪,安装简便,液晶中文显示,采用双核技术,无零点漂移,与流量计等产品构成完整的计量系统。
产品分类:仪器仪表 数显仪表 显示控制仪表
品牌:产品介绍
XSFT-LCD系列中文型流量积算仪以微处理器为基础、功能齐全、有通讯能力、能与各种流量计配套使用。如:涡街流量计、电磁流量计、孔板、弯管、超声波流量计等,由于进行周密的可靠设计,使仪表具有良好的电磁兼容性和可靠性。
XSFT-LCD中文型流量积算仪:
全中文液晶型显示
软件校准,零点自动进行补偿,性能稳定可靠
提供24V供电,可直接为外接变送器仪表供电
表内可实现开方功能,无需外接开方器
瞬时流量可变送输出,可累积脉冲输出
可实现流量或累积量上、下限报警输出
具有协议大、小流量功能设置
中文型流量积算仪参数表
测量输入 |
输入信号 |
1、测定流量输入信号 模拟流量信号:差压或线性流量信号(4-20mADC、0-10mADC、0-20mADC),键盘设定选择 频率流量信号:1-10000HZ |
2、测定压力/密度输入信号 压力或密度变送器模拟信号:4-20mADC、0-10mADC、0-20mADC,键盘设定选择 |
3、测定温度输入信号: 热电阻PT100,热电偶K、E、T 温度变送器模拟信号:4-20mADC、0-10mADC、0-20mADC,键盘设定选择 |
流量、压力、温度的输入信号均可以为0-5V、1-5V或0-10V |
输 出 |
输出信号 |
1、模拟输出:4-20mADC、0-10mADC、0-20mADC,键盘设定选择 可选择流量、压力、温度等信号变送输出。 |
2、报警输出: AC220V/3A,DC24V/2A(阻性负载) |
3、累积脉冲输出 |
4、输出通讯:RS485/RS232通讯接口,波特率1200-9600bps可设置,采用标准MODBUS RTU通讯协议,RS-485通讯距离可达1公里;RS-232通讯距离可达15米 |
中文型流量积算仪技术参数 |
测量精度 |
模拟量优于0.2%FS,频率量优于0.1% |
设定方式 |
面板轻触式按键设定;参数设定值密码锁定;设定值断电永久保存 |
显示方式 |
数码管显示 |
显示功能 |
可显示瞬时流量、累积流量、压力、温度、当前时间和断电起止时间 |
外形尺寸 |
横表:160X80(单位:mm);竖表:80X160(单位:mm);方表:96X96(单位:mm) |
使用环境 |
环境温度:0-50℃;相对湿度:≤85%RH;避免强腐蚀气体 |
工作电源 |
220VAC 50HZ;24V |
功 耗 |
≤8W |
结 构 |
标准卡入式 |
查看更多详情请点击——中文型流量积算仪
西森自动化 FLVJ系列DN15~DN400涡街流量计
西森自动化 BST6800-DP智能差压变送器
西森自动化 智能远传压力变送器
西森自动化 AD3800系列分体式超声波液位计
西森自动化 饱和蒸汽流量计
