通用型流量积算仪
广州西森自动化研发了各种流量积算仪,采用标准MODBUS RTU通讯协议,更高的采样速度,高达100ms/次,更高的抗干扰能力,EMC≥2000V,品质卓越。
产品分类:仪器仪表 数显仪表 显示控制仪表
品牌:产品介绍
通用型流量积算仪特点:
可提供累积流量、瞬时流量、温度、压力等的上下限报警功能。
可提供累积脉冲输出功能,多种补偿方式供用户选择。
面板显示灯提示错误代码,丰富的自诊断功能使仪表更容易使用与维护。
简单的容错功能:温度、压力/密度补偿测量信号异常时,用对应的手动设定值进行补偿运算。
仪表内部不设任何电位器、编码开关等可调器件,从而提高仪表的耐振性、稳定性和可靠性。
能与上位计算机进行数据通讯,组成能源计量网络系统。
通用型流量积算仪参数表
测量输入 |
输入信号 |
1、测定流量输入信号 模拟流量信号:差压或线性流量信号(4-20mADC、0-10mADC、0-20mADC),键盘设定选择。 频率流量信号:1-10000HZ |
2、测定压力/密度输入信号 压力或密度变送器模拟信号:4-20mADC、0-10mADC、0-20mADC,键盘设定选择。 |
3、测定温度输入信号: 热电阻PT100,热电偶K、E、T 温度变送器模拟信号:4-20mADC、0-10mADC、0-20mADC,键盘设定选择。 |
流量、压力、温度的输入信号均可以为0-5V、1-5V或0-10V |
输 出 |
输出信号 |
1、模拟输出:4-20mADC、0-10mADC、0-20mADC,键盘设定选择 可选择流量、压力、温度等信号变送输出。 |
2、报警输出: AC220V/3A,DC24V/2A(阻性负载) |
3、累积脉冲输出 |
4、输出通讯:RS485/RS232通讯接口,波特率1200-9600bps可设置,采用标准MODBUSRTU通讯协议,RS-485通讯距离可达1公里;RS-232通讯距离可达15米。 |
通用型流量积算仪技术参数 |
测量精度 |
模拟量优于0.2%FS,频率量优于0.1% |
设定方式 |
面板轻触式按键设定;参数设定值密码锁定;设定值断电永久保存 |
显示方式 |
数码管显示 |
显示功能 |
可显示瞬时流量、累积流量、压力、温度、当前时间和断电起止时间 |
外形尺寸 |
横表:160X80(单位:mm);竖表:80X160(单位:mm);方表:96X96(单位:mm) |
使用环境 |
环境温度:0-50℃;相对湿度:≤85%RH;避免强腐蚀气体 |
工作电源 |
220VAC 50HZ;24V |
功 耗 |
≤8W |
结 构 |
标准卡入式 |
查看更多详情请点击——通用型流量积算仪
西森自动化 FLVJ系列DN15~DN400涡街流量计
西森自动化 BST6800-DP智能差压变送器
西森自动化 智能远传压力变送器
西森自动化 AD3800系列分体式超声波液位计
西森自动化 饱和蒸汽流量计
