中嵌 嵌入式模块计算机 ARM 核心模块 SOM-9G24
SOM-9G24系列基于ATMEL工业级嵌入式微处理器 AT91SAM9G20 构建,ARM9 内核,主频为400MHz,板载64MB SDRAM、128MB~2GB NAND Flash,并支持EBI总线扩展。
产品分类:嵌入式系统
品牌:产品介绍
SOM-9G24 支持4路10/100Mbps 自适应工业以太网络接口,6×UART、DUART、2×USB Host、4×SPI、4×10位ADC、IIC及多路GPIO,支持SD存储卡扩展,板载带后备锂电池的RTC,大容量CPLD支持用户自定义逻辑,可实现诸如PWM,脉冲及脉宽测量等功能。系统支持硬件看门狗,可靠性极高,适合于用户扩展运算和通讯功能强大的工业控制系统。
SOM-9G24 支持Linux2.6(预装)/WinCE 6.0操作系统,同时可根据用户应用需求,提供VxWorks/eCos/.NET MF等系统,方便用户构建适合特定应用需求的开放、高效的应用软件开发平台。采用Linux系统可结合中嵌科技自主开发的EMIDE开发环境,方便、高效的完成应用程序开发及交互调试。
SOM-9G24系列模块使用 DC5V 供电,功耗小于 1.5W,工作温度范围: -40~80℃,可满足严苛工业现场环境要求。
产品特性:
●工业级 ARM9,400MHz处理器
●64MB SDRAM,128MB~2GB Flash
●EBI总线扩展,支持8位数据,8位地址
●4个100M工业以太网接口
●6个用户串口,1个调试串口
●4通道10位ADC
●用户可编程CPLD
●2个USB2.0 Host
●带后备锂电池RTC
●SD存储卡扩展支持
●SPI、IIC及多路GPIO
●Linux2.6/WinCE6.0及其他EOS支持
●支持 -40~80℃ 工业宽温应用
硬件规格:
主系统
CPU : 工业级ARM9嵌入式处理器,400MHz
RAM: 64MB SDRAM
Flash:128MB NAND Flash(最大可扩展2GB)
USB: 2路USB2.0 Host
存储
SD卡: SD存储卡接口支持
EBI总线
数 据:8位数据总线
地 址:8位地址总线
网络接口
LAN: 4路10/100Mbps自适应工业以太网
串行接口
用户串口: 6路用户串口,其中1路全功能支持
调试串口: 1路调试串口
CPLD
型 号: XC9572(含72个宏单元,1600个门)
用户IO: 18个用户IO
ADC
通道数: 4通道
分辨率: 10位
采样率: 300KSPS
RTC
RTC: 带后备锂电池RTC
其他接口
IIC接口: 1路IIC接口
SPI接口: 4路标准SPI接口
GPIO: 最多60个GPIO
LED指示灯
电 源: PWR
接插方式
接插件: 3×40 Pin 双列直插,2.54mm 间距
机械特性
重 量: 90g
尺 寸: 110×70×20 mm
工作环境
工作温度: -40~80 ℃
工作湿度: 5~95% RH
存储温度: -50~100 ℃
电源需求
电源输入: 5VDC
系统功耗: 300mA,1.5 W
可靠性
看门狗 : 硬件看门狗(WDT)监控
MTBF: 大于10万小时
保修期 5 年
软件规格:
Linux
操作系统: Angstrom v2012(Linux 2.6.33-RT)
BootLoader: Mini-Boot和U-Boot t
文件系统: UBIFS Cramfs Yaffs NFS Ext2 VFAT/FAT
协议栈: TCP,UDP,IPv4,SNMPv1/v2/v3,ICMP,ARP,HTTP,CHAP,PAP,DHCP,NTP,NFS,SMTP, Telnet,FTP,TFTP,PPP,PPPoE
网络安全: OpenVPN,iptables ?rewall
Web服务器: Boa
终端服务器(SSH):为两个不受信任的主机在没有安全机制的网络之间提供安全的加密通信
拨号网络服务(PPP):Linux下的PPP守护进程,可通过PPP协议完成拨入和拨出任务,实现与其它主机之间的网络连接
文件服务器:允许用户通过网络访问文件和资源
看门狗服务:在指定时间内通过CPU硬件实现系统重启(可配置为系统管理或用户管理)
基于Web的系统配置与整机测试服务:
通过IE或其他浏览器可以完成系统的功能配置和板载所有部件的验证测试
应用开发软件:
●GNU C library
●GNU C/C++ cross-compiler
●EmFuture IDE开发环境(支持Windows PC平台,含所需的所有交叉编译工具、C库及其他工具,即GCC、GDB和GLIBC等)
●EmFuture API Library (Watchdog、Buzzer、Serial I/O和DI/DO API等)
Windows Embedded CE 6.0
操作系统:Windows Embedded CE 6.0 R3
文件系统:FAT
协议栈:TCP,UDP,IPv4,SNMPv2,ICMP,IGMP,ARP,HTTP,CHAP,PAP,SSL,DHCP,SNTP,SMTP,Telnet,FTP,PPP
Web服务器(WINCE IIS): Supports ASP, ISAPI Secure Socket Layer (SSL 2/3) and Transport Layer Security(TLS/SSL 3.1)public key-based protocols,and Web Administration ISAPI Extensions
拨号网络服务:RAS客户端API和PPP,支持EAP和RAS脚本
看门狗服务:在指定时间内通过CPU硬件实现系统重启(通过调用相关库函数触发)
应用开发软件:
●WinCE 6.0 SDK
●WinCE 6.0 API Library
●C Libraries and Run-times
●Component Services(COM and DCOM)
●Microsoft® .NET Compact Framework 3.5
●XML,including DOM,XQL,XPATH,XSLT,SAX,SAX2
●SOAP Toolkit Client
●Winsock 2.2
中嵌科技推出TI工业级Cortex-A15平台方案
ePAS-4100系列嵌入式工业服务器,可灵活实现多种功能扩展!
ECX-3800系列高性能X86嵌入式计算机
中嵌科技与东土科技联合推出KPS2200系列计算机
Intel在2016物联网交流会议上推介我公司嵌入式计算机!
