单法兰压力变送器
广州西森自动化研发的单法兰压力变送器,抗干扰强,长期稳定性好,外形结构多样化,采用耐高温电路板和传感器,高精度,全不锈钢结构,316不锈钢隔离膜片结构
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 压力仪表 现场仪表 压力传感器 差压变送器 压力变送器
品牌:产品介绍
法兰式压力变送器,可对各种容器进行精确的液位和密度测量,市面上主要有平法兰和插入式法兰可供选择,针对此款产品我公司主要生产平法兰式压力变送器。其中常用法兰为3英寸、4英寸,同时,我们可根据用户实际需求定制法兰膜片材料、法兰。
单法兰压力变送器特点:
抗干扰强 长期稳定性好
外形结构多样化 采用耐高温电路板和传感器
高精度 全不锈钢结构
316不锈钢隔离膜片结构
单法兰压力变送器参数表
测量介质 |
与316不锈钢兼容和各种液体、气体或蒸汽 |
测量范围 |
表压0~0.5Mpa至0~8Mpa |
过载压力 |
2倍满量程 |
输出信号 |
4~20mA(两线制)、0-10VDC(三线制) |
供电电压 |
9~36VDC(两线制)、24±5VDC(三线制) |
介质温度 |
-30~+85℃ |
环境温度 |
-20~+85℃ |
储存温度 |
-40~+90℃ |
相对湿度 |
0%~100% |
上升时间 |
小于5毫秒可达到90%FS |
准确度 |
1级,0.5级,0.25级 |
零点调节 |
输出量程的±8% |
量程调节 |
输出量程的±20% |
温度补偿 |
≤±0.05FS/℃(温度范围:-20~+85℃,包括零点和量程的温度影响) |
温度范围 |
0~70℃ |
稳定性 |
典型:±0.1%FS 最大:±0.2%FS |
介质接触材料 |
316不锈钢 |
外壳材料 |
304或316不锈钢 |
安装方式 |
法兰安装 |
引线方式 |
四芯屏蔽电缆(防护等级IP68)、DIN接头(防护等级IP65) |
查看更多详情请点击——单法兰压力变送器
西森自动化 FLVJ系列DN15~DN400涡街流量计
西森自动化 BST6800-DP智能差压变送器
西森自动化 智能远传压力变送器
西森自动化 AD3800系列分体式超声波液位计
西森自动化 饱和蒸汽流量计
