特点: u 19"SXGA TFT LCD(分辨率1280 x 1024),亮度300cd/m² u Intel® 酷睿I3 2330M双核2.2Ghz处理器(可选I5/I7系列)、电阻触摸屏 u 支持高达8GB的双通道DDR3 1333/1066HMz SDRAM u 支持1个VGA,2个HDMI显示接口,支持双显示输出 u 集成Intel高清晰度显卡,显卡基本频率:650MHz,显卡最大动态频率:1.1GHz u 2个USB 2.0/2个USB 3.0/、2个COM口、1个音频接口、2个千兆网口、2个HDMI高清口 u 直流电源供电(12V/24V可选) u 工业级五线电阻式触摸屏 u 支持操作系统win98、win2000、winXP、Linux、嵌入式版winXP
产品规格 机箱参数: 前面板 铝镁合金材质拉丝氧化处理面板,前面板达到IP65防护等级 箱体结构 铝镁合金材质表面喷塑处理,美观轻便且具备良好的散热性能 安装方式 支持面板嵌入式安装方式 电源输入 AC100V~240V转DC12V电源适配器输入 面板颜色 黑色(颜色可选) 总体尺寸 470 x 386 x 85mm(宽x高x深) 箱体外形 450 x 366x 76mm(宽x高x深) 机柜开孔 452 x 368 mm(宽x高) 整机重量 8.5KG
系统参数: 处理器 Intel® 酷睿I3 2330M双核处理器,主频2.2Ghz 芯片组 Intel® HM67 Express Chipset Intel HD Graphics 内存 支持2条204PIN DDRIII 1333/1066 MHZ插槽,支持高达8GB的双通道 磁盘 SATA 320GB 2.5"HDD,可选电子硬盘 显示 集成Intel高清晰度显卡,显卡基本频率:650MHz,显卡最大动态频率:1.1GHz, 支持1个VGA,2个HDMI显示接口,支持双显示输出 网口 2个1000M RJ45端口 音频 Realtek ALC888 HD codec USB 2个USB2.0端口,2个USB3.0端口 串口 2个RS232端口(可选一个485) PS/2 1个PS/2键盘鼠标(可选) 扩展槽 可选1条PCIe x16扩展槽
液晶显示屏: 显示屏类型 19"SXGA TFT LCD 最大分辨率 1280 x 1024 RGB 最大色彩 16.7M 反应时间 6ms 显示面积 376.3mm(水平H)x301.1mm(垂直V) 背光CCFL 2CCFL 背光寿命 50,000小时 亮度 300cd/m² 对比度 800:1 像素距离 0.098mm(水平H)X 0.294mm(垂直) 最大视角 80/80/75/85
触摸屏参数: 类型 五线模拟电阻式 分辨率 4096 x 4096 触摸响应时间<10ms 表面硬度 3H 点击寿命 250克力度,3500万次 笔划寿命 250克力度,500万次 透光率 81%以上 通讯端口 RS232串口或USB接口(可选)
环境参数: 工作温度 0~50℃ 存储温度 -20~60℃ 相对湿度 10~95%无凝结 振动(工作) 随机振动50~500Hz,1.0G 冲击 10G(11ms)
订购信息: AWS-190TE-I3 2330M-4G-320G: Intel® 酷睿I3 2330M双核2.2Ghz处理器(可选I5/I7系列)/DDR3 4G内存/320G硬盘/触摸屏/千兆网卡/电源适配器 可配组态软件 可提供客制化服务
尺寸图(单位:mm)
