中嵌科技 EU-8012/8016/8024系列嵌入式计算机
2013/6/14 12:08:01
· 工业级PowerPC,400MHz 处理器 · 256MB DDR2 RAM,256MB~2GB Flash · 2 个 1000M工业以太网接口,IEEE1588支持 · 12/16/24 个串口,可选择 RS232/RS485 方式 · 2 路 SATA 接口,可用于系统存储扩展 · 多路 DI/DO · USB2.0 接口支持 · 内置实时时钟(RTC)及蜂鸣器 · 内置温度传感器及硬件加密 · 嵌入式 Linux 系统支持 · 19 英寸机架式安装,1U 高度,无风扇设计 · 支持 -40~80℃ 工业宽温应用
产品分类:工控机 嵌入式系统 物联网 应用层 单板电脑 嵌入式应用
品牌:产品介绍
硬件规格
主系统
CPU: 工业级 PowerPC 嵌入式微处理器,400MHz
RAM: 256MB DDR2 SDRAM
Flash: 256MB Flash(最大可扩展为2GB)
USB : 高速 USB2.0 OTG
存储
硬盘支持: 2 个SATA硬盘扩展接口支持
网络接口
LAN : 10/100/1000Mbps 自适应,IEEE1588v2 精确时钟协议支持,RJ45
隔离保护: 15KV 空气放电及 8KV 接触放电保护
串行接口
标 准: RS232(TXD、RXD、GND)
RS485(DATA+、DATA-、GND)
光电隔离: 每通道独立光电隔离
串口保护: 所有信号线均提供 15KV ESD
流向控制: RS485自动数据流向控制(ADDC?)
数字输入(DI)
干节点: 逻辑0(断开),逻辑1(连通)
湿节点: 逻辑0 (3VDC以下),逻辑1(10~30 VDC)
保 护: 4KV光电隔离;36 VDC过压保护
数字输出(DO)
继电器: C型(寿命大于10万次),容量1A @120 VAC 或1A @ 24VDC,支持常开或常闭触点
LED指示灯
系 统: 电源、运行、故障
串 口: TXD/RXD
网 络: ACT/LINK(位于RJ45连接器)
DI/DO: 输入/输出状态指示
可编程: 4个用户可编程LED
按钮
功 能: 支持“重置为出厂默认设置”
RTC
RTC: 内嵌后备锂电池RTC
机械特性
外 壳: SECC金属板(1mm)
重 量: 6.5kg
尺 寸: 420×360×45 mm
安装方式: 标准19英寸机架安装
工作环境
工作温度: -40~80℃
工作湿度: 5~95% RH
存储温度: -50~100℃
抗震性能: 5G @ IEC-68-2-6,正弦波,5~500 Hz,1 Oct./min,1 hr/axis.
抗冲击: 50G @ IEC-68-2-27,半正弦波,30 ms
电源需求
电源输入: 100~240 VAC
系统功耗: 8 W
可靠性
报警工具: 内建蜂鸣器
温度监控: 内建温度传感器,可用于温度监控
看门狗 : 硬件看门狗(WDT)监控
MTBF: 大于10万小时
安全性
硬件加密: CPU内建加密引擎,保护用户IP
保修期 3 年
软件规格
Linux
操作系统: 2.6.30
文件系统: JFFS2,YAFFS2,NFS,Ext2,Ext3
协议栈 : TCP,UDP,IPv4,SNMPv1/v2/v3,ICMP,ARP,HTTP,CHAP,PAP,DHCP,NTP,NFS,SMTP, Telnet,FTP,TFTP,PPP,PPPoE
网络安全: OpenVPN,iptables ?rewall
Web服务器(Apache):
可创建和管理网站,支持PHP和XML
终端服务器(SSH):
为两个不受信任的主机在没有安全机制的网络之间提供安全的加密通信
拨号网络服务(PPP):
Linux下的PPP守护进程,可通过PPP协议完成拨入和拨出任务,实现与其它主机之间的网络连接
文件服务器:允许用户通过网络访问文件和资源
看门狗服务:
在指定时间内通过CPU硬件实现系统重启(可配置为系统管理或用户管理)
基于Web的系统配置与整机测试服务:
通过IE或其他浏览器可以完成系统的功能配置和板载所有部件的验证测试
应用开发软件:
? GNU C library
? GNU C/C++ cross-compiler
? EmFuture API Library(WDT,Serial I/O Control,RTC,蜂鸣器,温度传感器,硬件加密API)
? EMIDE开发环境(支持类似于PC的项目开发体验,支持源码级的交互调试)
? 支持Debian文件包管理系统(方便中间应用开发库的快速交叉编译与集成
主系统
USB : 高速 USB2.0 OTG
存储
网络接口
串行接口
光电隔离: 每通道独立光电隔离
数字输入(DI)
数字输出(DO)
LED指示灯
系 统: 电源、运行、故障
串 口: TXD/RXD
DI/DO: 输入/输出状态指示
可编程: 4个用户可编程LED
按钮
功 能: 支持“重置为出厂默认设置”
RTC
RTC: 内嵌后备锂电池RTC
机械特性
外 壳: SECC金属板(1mm)
重 量: 6.5kg
尺 寸: 420×360×45 mm
安装方式: 标准19英寸机架安装
工作环境
工作温度: -40~80℃
工作湿度: 5~95% RH
存储温度: -50~100℃
电源需求
电源输入: 100~240 VAC
系统功耗: 8 W
可靠性
报警工具: 内建蜂鸣器
看门狗 : 硬件看门狗(WDT)监控
MTBF: 大于10万小时
安全性
保修期 3 年
软件规格
Linux
操作系统: 2.6.30
Web服务器(Apache):
可创建和管理网站,支持PHP和XML
终端服务器(SSH):
拨号网络服务(PPP):
看门狗服务:
基于Web的系统配置与整机测试服务:
应用开发软件:
? GNU C library
中嵌科技推出TI工业级Cortex-A15平台方案
ePAS-4100系列嵌入式工业服务器,可灵活实现多种功能扩展!
ECX-3800系列高性能X86嵌入式计算机
中嵌科技与东土科技联合推出KPS2200系列计算机
Intel在2016物联网交流会议上推介我公司嵌入式计算机!
