中嵌科技 EW-2110/2115/2610/2615 系列嵌入式计算机
2013/6/14 12:12:25
· 工业级 ARM9 32 位 200/400MHz 处理器 · 64MB SDRAM,128MB Flash · 支持 GPRS/3G/WIFI 无线通讯 · 1 个 10/100M 自适应工业以太网接口 · 4/8 个 RS232/RS485 接口 · 多路 DI、DO 或 AI 接口 · 内置实时时钟(RTC)及蜂鸣器 · 1 个 USB2.0 接口 · 内置温度传感器及硬件加密 · Linux2.6/WinCE6.0 支持,预装 Linux2.6 · 坚固无风扇设计,支持 -40~80℃ 工业宽温应用
产品分类:工控机 嵌入式系统 物联网 应用层 单板电脑 嵌入式应用
品牌:产品介绍
硬件规格
主系统
CPU: 工业级ARM9嵌入式处理器,200/400MHz
RAM: 64MB SDRAM
Flash: 128MB Flash
USB: USB2.0 Host
GSM/GPRS接口(G系列)
通讯模块:GSM/GPRS
射频波段:900/1800MHz
3G接口(T系列)
通讯模块:CDMA2000 1X
射频波段:800/1900MHz
WIFI接口(F系列)
兼容标准:802.11a/b/g
射频类型:DSSS、CCK、OFDM
传输距离:最大300米(11Mbps速率,空旷无遮挡)
网络接口
LAN : 10/100Mbps自适应,RJ45
隔离保护:15KV 空气放电及 8KV 接触放电保护
串行接口
标 准 : RS232/RS485
RS232 : TXD、RXD、GND
RS485 : DATA+、DATA-、GND
串口保护: 所有信号线均提供 15KV ESD
流向控制: RS485自动数据流向控制(ADDC?)
数字输入
干节点: 逻辑0(短路到GND),逻辑1(断开)
湿节点: 逻辑0 (3VDC以下),逻辑1(10~30 VDC)保 护:4KV光电隔离;36 VDC过压保护
数字输出
继电器: C型(寿命大于10万次),容量1A @120 VAC 或1A @ 24VDC,支持常开或常闭触点
模拟输入
分辨率: 16位单端输入
信 号: 0~5V、0~10V、4~20mA、0~20mA
采样率: 100KSPS
LED指示灯
电 源 : PWR
运 行 : RUN
串 口 : TXD/RXD
网 络 : ACT/LINK
RTC
RTC: 带后备锂电池RTC
机械特性
外 壳 : SECC金属板(1mm)
重 量 : 250g(仅EW2110)/ 350g
尺 寸 : 130×90×32 mm(仅EW2110)
235×115×35 mm
安装方式:壁挂安装或导轨安装
工作环境
工作温度: -20~70 ℃
工作湿度: 5~95% RH
存储湿度: -40~80 ℃
抗震性能: 5G @ IEC-68-2-6,正弦波,5~500 Hz,1 Oct./min,1 hr/axis.
抗冲击: 50G @ IEC-68-2-27,半正弦波,30 ms电源需求:
电源输入:9~48 VDC,推荐使用 12 VDC
系统功耗:300mA @ 12 VDC,3.6 W
可靠性
报警工具:内建蜂鸣器和带后备锂电池RTC
温度监控:内建温度传感器,可用于温度监控
看门狗 : 硬件看门狗(WDT)监控
MTBF: 大于10万小时
安全性
硬件加密:内建独立硬件加密电路,保护用户IP
保修期
5 年
软件规格
Linux
操作系统:2.6.27
文件系统:JFFS2,NFS,Ext2,Ext3
协议栈: TCP,UDP,IPv4,SNMPv1/v2/v3,ICMP,ARP,HTTP,CHAP,PAP,DHCP,NTP,NFS,SMTP, Telnet,FTP,TFTP,PPP,PPPoE
网络安全:OpenVPN,iptables firewall
Web服务器(Apache):
可创建和管理网站,支持PHP和XML
终端服务器(SSH):为两个不受信任的主机在没有安全机制的网络之间提供安全的加密通信
拨号网络服务(PPP):
Linux下的PPP守护进程,可通过PPP协议完成拨入和拨出任务,实现与其它主机之间的网络连接
文件服务器:
允许用户通过网络访问文件和资源
看门狗服务:
在指定时间内通过CPU硬件实现系统重启(可配置为系统管理或用户管理)
基于Web的系统配置与整机测试服务:
通过IE或其他浏览器可以完成系统的功能配置和板载所有部件的验证测试
应用开发软件:
·GNU C library
·GNU C/C++ cross-compiler
·EmFuture API Library(WDT,Serial I/O Control,DI/DO/AI、RTC,蜂鸣器,温度传感器,硬件加密API)
·EMIDE开发环境(支持类似于PC的项目开发体验,支持源码级的交互调试)
·支持Debian文件包管理系统(方便中间应用开发库的快速交叉编译与集成)
Windows Embedded CE 6.0
操作系统:Windows Embedded CE 6.0 R3
文件系统:FAT
协议栈: TCP,UDP,IPv4,SNMPv2,ICMP,IGMP,ARP,HTTP,CHAP,PAP,SSL,DHCP,SNTP,SMTP,Telnet,FTP,PPP
Web服务器(WINCE IIS):
Supports ASP, ISAPI Secure Socket Layer (SSL 2/3) and Transport Layer Security(TLS/SSL 3.1)public key-based protocols,and Web Administration ISAPI Extensions
拨号网络服务:RAS客户端API和PPP,支持EAP和RAS脚本
看门狗服务:在指定时间内通过CPU硬件实现系统重启(通过调用相关库函数触发)
应用开发软件:
·WinCE 6.0 SDK
·WinCE 6.0 API Library
·C Libraries and Run-times
·Component Services (COM and DCOM)
·Microsoft .NET Compact Framework 3.5
·XML,including DOM,XQL,XPATH,XSLT,SAX,SAX2
·SOAP Toolkit Client
·Winsock 2.2
主系统
RAM: 64MB SDRAM
Flash: 128MB Flash
USB: USB2.0 Host
GSM/GPRS接口(G系列)
通讯模块:GSM/GPRS
射频波段:900/1800MHz
3G接口(T系列)
通讯模块:CDMA2000 1X
射频波段:800/1900MHz
WIFI接口(F系列)
兼容标准:802.11a/b/g
射频类型:DSSS、CCK、OFDM
网络接口
串行接口
标 准 : RS232/RS485
RS232 : TXD、RXD、GND
数字输入
数字输出
模拟输入
分辨率: 16位单端输入
采样率: 100KSPS
LED指示灯
电 源 : PWR
运 行 : RUN
串 口 : TXD/RXD
网 络 : ACT/LINK
RTC
RTC: 带后备锂电池RTC
机械特性
外 壳 : SECC金属板(1mm)
235×115×35 mm
安装方式:壁挂安装或导轨安装
工作环境
工作温度: -20~70 ℃
工作湿度: 5~95% RH
存储湿度: -40~80 ℃
可靠性
看门狗 : 硬件看门狗(WDT)监控
MTBF: 大于10万小时
安全性
保修期
5 年
软件规格
Linux
操作系统:2.6.27
Web服务器(Apache):
可创建和管理网站,支持PHP和XML
拨号网络服务(PPP):
文件服务器:
允许用户通过网络访问文件和资源
看门狗服务:
基于Web的系统配置与整机测试服务:
应用开发软件:
·GNU C library
文件系统:FAT
Web服务器(WINCE IIS):
应用开发软件:
·WinCE 6.0 SDK
·Winsock 2.2
中嵌科技推出TI工业级Cortex-A15平台方案
ePAS-4100系列嵌入式工业服务器,可灵活实现多种功能扩展!
ECX-3800系列高性能X86嵌入式计算机
中嵌科技与东土科技联合推出KPS2200系列计算机
Intel在2016物联网交流会议上推介我公司嵌入式计算机!
