MOTECa MBD系列直流伺服驱动器
MOTEC α MBD系列驱动器是意美德自主知识产权的高可靠性直流空心杯伺服驱动器。MOTEC α驱动器具有体积小、功率密度高、功能丰富等特点,与国外同类产品相比具有极高的性能价格比
产品分类:运动控制 伺服系统 伺服驱动器
品牌:产品介绍
MOTEC α MBD系列驱动器具有以下的特点:
◆输入直流电源 18VDC~48VDC;最大连续电流3A;
◆特别针对低电感空心杯电机设计;
◆S曲线轨迹规划功能、T曲线轨迹规划功能;
◆具有位置控制模式、速度控制模式和力矩控制模式;
◆操作模式有网络指令模式、脉冲/方向模式、+/-10V模拟信号模式、PWM信号模式和独立运行模式;
◆网络指令模式为RS232模式(RS485和CAN总线可选),支持多台驱动器组网控制;
◆通过网络通讯和MotionStudio上位机软件能方便地进行驱动器参数调整、控制和在线监测等功能;
◆支持控制参数保存和报警历史记录保存功能;
◆支持无需上位机的独立运行模式(独立运行模式的运动程序由MotionStudio编写编译完毕后下载到驱动器,而有驱动器的I/O触发程序的运动);
◆ 集成简易的PLC功能;
◆ I/O口设置:3个数字输入口,2个开集电极数字输出口,一个+/-10V模拟量输入接口;
◆提供上位机动态库和命令集用于上位机应用程序编写;
◆具有温度保护,过流、过压、欠压保护、I2T电流限制等功能,具有高可靠性;
◆内置电子齿轮;
◆支持远程在线技术支持功能;
◆体积小巧
MOTEC α MBD系列驱动器使用一个开放的指令集,通过RS232/RS485/CAN通讯与PC机或用户的上位机相连接,用户可通过网络对驱动器进行参数调试、应用程序编程和通过网络进行实时控制。随机提供的MotionStudio软件用于实现驱动器参数的配置和控制模式的切换,用户也可以通过MotionStudio进行电机的控制和独立运行模式程序的编程。而MOTEC αMBD系列驱动器提供的动态库和指令集为用户的使用带来的极大的方便。MOTEC α MBD系列驱动器可以通过网络接口设置为各种控制模式,如+/-10V模拟信号速度控制或脉冲/方向控制模式、PWM信号模式等各种模式。除了网络指令模式之外,其它MOTEC _α_MBD 空心杯智能伺服驱动器控制模式无需要使用网络接口而独立运行。
应用领域:
MOTEC α MBD系列驱动器具有易于安装、功能全面、连接灵活等显著特点。
其理想应用领域是:
◆可用于对重量和体积敏感、并需要高精度运动控制的小型设备;
◆可用于进口产品的高性价比的替代方案;
MOTEC α系列 交流伺服系统
翠欧(TRIO) P823-MC403三轴运动控制器
松下伺服- 电机、驱动器
日本日机(NIKKI) 三自由度纳米平台
阿沃德荣获慧聪网工业机器人行业“配套件十大品牌”称号
