顺源 U-P-O系列直流电压信号与SY A-P-O系列直流电流信号非隔离放大器
SY列模拟量非隔离放大器采用小体积(SIP 8Pin)、低成本设计方案,主要用来解决传感器与仪器仪表、PLC、DCS之间:0.4-2V/0-5V/1-5V/0-10V/0-20mA/4-20mA等非标准模拟量与标准模拟信号的转换问题.产品具有高精度和高线性度特点,工作电源与信号通道之间的2000VDC隔离电压,可抑制供电系统中浪涌和共模谐波干扰.
产品分类:电气连接 信号隔离/转换
品牌:顺源
SY U-P-O系列直流电压信号与SY A-P-O系列直流电流信号非隔离放大器,采用小体积(SIP 8Pin)、低成本设计方案,主要用来解决传感器与仪器仪表、PLC、DCS之间:0.4-2V/0-5V/1-5V/0-10V/0-20mA/4-20mA等非标准模拟量与标准模拟信号的转换问题。产品具有高精度和高线性度特点,工作电源与信号通道之间的2000VDC隔离电压,可抑制供电系统中浪涌和共模谐波干扰。产品使用非常方便、免零点和增益调节,无需外接调节电位器等元件,即可实现工业现场模拟信号的简单转换放大功能。
该IC在同一芯片上集成了一组隔离的DC-DC升压电源和一组模拟信号转换放大器,主要用于模拟电压、电流信号转换放大且输入、输出无需隔离的场合。与ISO系列隔离放大器和ISO系列隔离变送器产品相比,具有体积小、成本低及更好的精度、线性度。
顺源科技以“客户的成功,我们的价值”为经营理念,按照ISO 2008质量技术管理体系的要求,坚持开展改进、改善、创新工作,不断提高产品质量、降低生产成本、拓展产品应用范围、推陈出新研发新品。以适应当前电子信息技术前日新月异发展的形势及满足客户产品研发创新和升级换代的需求。
产品选型举例
例1:输入:0.4-2V;输出:4-20mA ;辅助电源:5V。 产品型号: SY U3-P3-O1
例2:输入:0-5V; 输出:0-20mA 辅助电源:24V。 产品型号: SY U1-P1-O1
例3:输入:4-20mA ;输出:0-5V;辅助电源:5V。 产品型号: SY A4-P3-O4
例4:输入:4-20mA;输出:0-10V;辅助电源:24V。 产品型号: SY A4-P1-O5
备注1:
SY U-P-O系列和SY A-P-O系列产品采用了先进的反馈调零技术,能保证输入与输出零点高度一致。
由于体积限制,电流输出的产品内部没有零点偏置电路,所以选型时要注意输入输出零点不能有偏置的情况。如:输入0-20mA,输出4-20mA或者输入0-5V,输出4-20mA等,这些信号输入输出有零点偏置(不是零点对零点)的不能使用SIP 8Pin脚小体积的SY非隔离系列产品,可以选用本公司SIP 12Pin脚的SY系列产品或ISO系列产品来实现转换。
SIP 12Pin的非隔离型SY系列与隔离型ISO系列光电隔离产品脚位Pin — Pin兼容,可参考ISO系列隔离放大器产品技术资料:http://www.sun-yuan.com/products/html/PDetail_45.html
备注2:
产品选型时如果用户不需要辅助电源与信号之间隔离的,请在订货时说明。我们生产时在内部工艺上进行制作,出厂时约定在产品型号后加一个字母“N”的来加以区分。如:SY U3-P4-O1-N。
备注3:
当电源与信号之间不需要隔离,输出只是0-5V以内的电压信号,并且供电电源有≥±9V时,可以直接在3、8脚输入正负电源(请参考典型应用 图.4)。
备注4:
当电源与信号之间不需要隔离,输出为0-20mA以内的电流信号,负载≤250Ω,并且供电电源≥12V时,可以直接在8脚输入单电源。请参考图2。
备注5:
当外接辅助电源从模块的“PWR”正、负端接入时,辅助电源与信号通道之间是隔离的,隔离电压2000VDC。而此时模块的“VD/VS”脚功能也有相应变化,对于电流输出型产品:VD带电须悬空不能与其它任何电路相连(参考图.1;图.2)。对于电压输出型产品:“VD/VS”与“PWR+/PWR-”脚功能相同(图.3;图.4)。
典型应用
外型尺寸
产品外形及安装方式参考
顺源科技在DC-DC模块电源和隔离放大器隔离变送器设计方面有10多年的设计、生产和应用经验。公司专业的工程师团队在更深入的理解和设计知识方面,相对于同行业竞争者有绝对的优势。为需要解决信号干扰、信号负载匹配、地线隔离、电源转换、数据采集、信号隔离、AD/DA转换等用户提供了大量解决方案。顺源的每个产品所用器件原材料都超出所预定的规格来设计生产出高稳定性的产品,这些保证了产品在各种恶劣环境运行过程中展现良好的性能。
产品特点
● 精度等级:0.05级、0.1级、0.2级
● 全量程范围内极高线性度(非线性度误差 < 0.1%)
● 低成本、小体积,SIP 8Pin符合UL94-V0标准阻燃封装
● 无需外接电位器等其它元件,免零点和增益调节
● 辅助电源:5V/12V/15V/24V DC单电源供电
● 辅助电源与信号之间2000VDC 二隔离
● 0.4-2V/0.5-2.5V/1-5V/2-10V/0-20mA/4-20mA信号输入
● 0-20mA/4-20mA /0-5V/0-10V标准信号输出
● 工业级温度范围: -25 ~ +70 ℃
典型应用
● 非标准模拟量与标准模拟信号转换及放大
● 工业现场信号匹配及长线传输
● 传感器模拟信号采集放大
● 4-20mA/0-5V等电流与电压信号间的变换
● 仪器仪表与传感器信号收发
● 非电量信号高精度变送
● 模拟信号远程无失真传输
顺源科技 ISO系列频率信号隔离变换器
顺源 4-20mA多通道无源信号隔离器
顺源 总线、以太网16路输入隔离型数据采集器
顺源科技SYAD02/4B数据采集显示监控隔离放大器变送器
顺源 正弦波、方波等脉冲频率信号隔离放大器
