特点: u 17"SXGA TFT LCD(分辨率1280 x 1024),亮度250cd/㎡ u 集成Intel Atom N270 1.6GHZ低功耗处理器、电阻触摸屏 u 最大支持DDR2 2G 内存、支持双屏显示 u 集成Intel ® GMA 950 图形核心(共享内存大小: 128/224 MB) u 4个USB 2.0/1.1、4个COM口、1个LPT并口、1个音频接口、1个千兆网口 u 直流电源供电(12V/24V可选) u 工业级八线电阻式触摸屏 u 支持操作系统win98、win2000、winXP、Linux、嵌入式版winXP 产品规格 机箱参数: 前面板 铝镁合金材质拉丝氧化处理面板,前面板达到IP65防护等级 箱体结构 铝镁合金材质表面喷塑处理,美观轻便且具备良好的散热性能 安装方式 支持面板嵌入式安装方式 电源输入 AC100V~240V转DC12V电源适配器输入 面板颜色 黑色(颜色可选) 总体尺寸 450 x 365 x 78.5mm(宽x高x深) 箱体外形 419 x 333 x 70.5mm(宽x高x深) 机柜开孔 421 x 335mm(宽x高) 整机重量 7.5KG 系统参数: 处理器 集成Intel® Atom N270 1.6GHZ低功耗处理器,前端总线频率533MHz 芯片组 Intel 945GSE&ICH7-M 内存 支持1条200PIN DDR2 400/533MHZ插槽,容量最大支持2GB 磁盘 2.5“SATA-HDD,可选电子硬盘 显示 1个VGA接口、集成Intel ® GMA 950 图形核心(共享内存大小:128/224 MB)支持双屏显示 网口 1个千兆 RJ45端口 音频 Realtek ALC662 2声道高清音频编码解码器 USB 4个USB2.0端口 串口 4个RS232端口(可选一个422/485) 并口 1个并口,支持SPP/EPP/ECP模式 PS/2 1个PS/2键盘鼠标(可选) 扩展槽 2个32位PCI设备扩展槽 液晶显示屏: 显示屏类型 17"SXGA TFT LCD 最大分辨率 1280 x 1024 RGB 最大色彩 16.7M 显示面积 337.92mm(水平) x 270.336mm(垂直) 反应时间 5ms 背光CCFL 2CCFL 背光寿命 50000小时 亮度 250cd/m2 对比度 1000︰1 像素距离 0.297mm(水平) x 0.297(垂直) 最大视角 80/80/80/80 触摸屏参数: 类型 八线模拟电阻式 分辨率 4096 x 4096 触摸响应时间<10ms 表面硬度 3H 点击寿命 250克力度,1000万次 笔划寿命 250克力度,100万次 透光率 81%以上 通讯端口 RS232串口或USB接口(可选) 环境参数: 工作温度 0~50℃ 存储温度 -20~60℃ 相对湿度 10~95%(无凝结) 振动(工作) 随机振动50~500Hz,1.0G 冲击 10G(11ms) 订购信息: AWS-170TE-N270-1G-320G: Atom N270 1.6GHZ处理器/DDR2 1G内存/320G硬盘/触摸屏/千兆网卡/电源适配器 可配组态软件 可提供客制化服务 尺寸图(单位:mm) |
