德国UWT RN3001短延展型 阻旋式料位开关
德国UWT阻旋式料位开关,适用于各种固体物料,对粉尘、导电、粘湿等物料特性不敏感,完全免维护,灵敏度可调节,可旋转外壳,具备较高的抗机械冲击性。
产品分类:仪器仪表 现场仪表
品牌:产品介绍
德国UWT阻旋式料位开关, 官方资料下载网址:
http://www.uwt.cn/products_detail/&productId=21.html
工作原理:设备安装于料仓侧壁,通过无刷同步电机驱动传动杆末端的测量桨叶旋转,当物料表面到达阻旋安装位置时,阻止桨叶旋转,内部电机被悬挂起来,产生反方向扭矩作用于微动开关上,输出干接点信号,同时使电机停转;当物料下降时,桨叶被释放,弹簧将电机拉回工作位置,微动开关回到初始位置,接点输出信号关闭。
德国UWT阻旋式料位开关的技术优势:
* 耐高温:目前此系列产品能够做到的最高耐温是800℃,并且有成功应用案例;
* 寿命长:微动开关经受实验室500万次极限测量而未损坏;
* 不粘料:特殊设计靴型桨叶受力最小化,且表面抛光,完全避免粘料;
* 稳定可靠:对粉尘、静电加料、粘合、温度和压力不敏感,产品运行稳定可靠。并可以通过输出干接点信号与现场卸料阀做连锁控制,完成自动化过程;
* 安装方便:简单可靠的测量原理,安装简便快捷;
* 免维护:另外此产品适应各种工业恶劣场合和几乎所有物料,使用寿命超长,而且完全免维护;
* 密封:采用双轴承+特殊陶瓷式密封,完全隔绝粉尘进入,耐高温,抗机械负载;
* 摩擦离合器:防止测量桨叶对传动装置的冲击;
* 启动延时:大约1.3秒,避免受物料冲刷产生误动作;
产品型号:RN3001短延展型
典型应用: | 监测各种固体物料 例如:谷物、奶粉、水泥、石灰、煤灰、加工原料、洗涤剂、塑料颗粒 |
典型工艺: | 电力 冶金 水泥 化工 化肥 采矿 煤炭 石灰 食品 饲料 |
测量范围: | 满罐监测、中间量监测、空罐监测 |
认 证 : | CE、ATEX II 1/2D Zone 20/21 |
介质温度: | -40℃~+350℃ |
环境温度: | -40℃~+60℃ |
容器压力: | -0.5..+10bar |
供电电源: | 230VAC、115VAC、48VAC、24VAC、24VDC、Multivoltage |
信号输出: | SPDT,DPDT |
过程连接: | 螺纹式:G 11/2”,11/4”,1”,M32x1.5,M30x1.5,NPT 11/2”,1 1/4”,1” 法兰式:DN100 PN16、DN32 PN6,2”,3”,4”150lbs,150x150 |
过程连接& 延展材质: |
铝、不锈钢 |
延展长度: | 70..300mm(顶装),70..150mm(侧装、倾斜安装) |
测量桨叶: | 靴形、矩形、弹簧铰链形 |
电缆入口: | M20x1.5(CE,ATEX),NPT1/2”(FM&CSA) |
外 壳 : | 铝、环氧树脂涂层 |
防护等级: | IP66 NEMA 4 Type 4 |
可选项 : | 天气保护罩、安装件、电缆入口、移动卡套、增强灵敏度、信号灯 |
特 点 : | 适用于各种固体物料,对粉尘、导电、粘湿等物料特性不敏感, 完全免维护,灵敏度可调节,可旋转外壳,具备较高的抗机械冲击性 |
德国UWT(物位帝)业绩表2013版
UWT公司办公地址搬迁
德国UWT SLS-NB3200带式 重锤式料位计
德国UWT重锤式料位计 选型表
德国UWT SLSNB3000连续料位测量系统 操作手册
