德国UWT VN1020 音叉式料位开关
德国UWT音叉式料位开关,适用于较轻的、干燥的、小颗粒状或粉状的物料通用供电,多种输出方式,具有较高的抗机械冲击性
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 物位/液位仪表 现场仪表 物液位传感器 液位计 音叉
品牌:产品介绍
德国UWT音叉式料位开关,官方资料下载网址:
http://www.uwt.cn/products_detail/&productId=24.html
工作原理:主要通过晶体硅产生一个100~350Hz的振动频率,当物料覆盖住探头时,破坏振动频率时,发出开关量信号;当物料离开时,重新开始振动,产生一个与之前相反的开关信号;
工作原理:
* 自清洁粘附粉料:表面抛光,完全避免粘料,适用于干燥的粉料及颗粒料;
* 稳定可靠:对粉尘、静电加料、粘合、温度和压力不敏感,产品运行稳定可靠。并可以通过输出干接点信号与现场卸料阀做连锁控制,完成自动化过程;
* 安装方便:简单可靠的测量原理,安装简便快捷;
* 免维护:另外此产品适应各种工业恶劣场合和几乎所有物料,使用寿命超长,而且完全免维护;
* 灵敏度二档可调,可选项监测密度达3g/l,耐压力达16bar,温度达150℃。
* 通用电压:交流230VAC,直流24VDC均适用;FSH&FSL高低位料位失效保护;
* 壳体防护等级IP66,完全隔绝粉尘进入壳体内部;
产品型号:VN1020
典型应用: |
监测各种固体物料,用于较轻的、干的、小粒度的介质, |
典型工艺: |
电力 冶金 水泥 化工 化肥 采矿 煤炭 石灰 食品 饲料 |
测量范围: |
满罐监测、中间量监测、空罐监测 |
认 证 : |
CE、ATEX II 1G,1/2G,EEX [ia] IIC,ATEX II 1D,1/2D,Zone 0 |
介质温度: |
-40℃~150℃ |
供电电源& |
19..230VAC 19..55VDC SPDT DPDT,18..50VDC PNP, |
过程连接: |
法兰式:DN100 PN16、PN6,2”,3”,4”150lbs ANSI B16.5 |
传感探头& |
不锈钢 |
延展长度: |
165mm,235mm |
外 壳 : | 铝、环氧树脂涂层 |
防护等级: | IP66 NEMA 4 Type 4 |
电缆入口: |
M20x1.5(CE,ATEX),NPT1/2”(FM&CSA) |
容器压力: |
-1..+10bar |
可选项 : |
天气保护罩、安装件、电缆入口、移动卡套、增强灵敏度、信号灯 |
特 点 : |
适用于较轻的、干燥的、小颗粒状或粉状的物料 |
德国UWT(物位帝)业绩表2013版
UWT公司办公地址搬迁
德国UWT SLS-NB3200带式 重锤式料位计
德国UWT重锤式料位计 选型表
德国UWT SLSNB3000连续料位测量系统 操作手册
