西森自动化 XS-W 铠装热电阻
西森生产的铠装热电阻,直径小,长度不受限制,可弯曲安装使用,热响应时间少,减小动态误差,机械强度高,耐压性能好,测量范围大,精度高,进口薄膜电阻元件,性能可靠稳定。
产品分类:仪器仪表 现场仪表
品牌:产品介绍
通常和显示仪表、记录仪表、电子计算机等配套使用。直接精确测量各种生产过程中的-200℃~500℃范围内液体、蒸汽、气体介质以及固体表面温度。
XS-W 铠装热电阻:
铠装热电阻是利用物质在温度变化时
其电阻也随着发生变化的特征来测量温度的
当阻值变化时,工作仪表便显示出阻值所对应的温度值
铠装热电阻是一种温度传感器,它比装配式热电阻直径小
易弯曲,抗震性好,适宜安装在装配式热电阻无法安装的场合
铠装热电阻采用进口热电阻测温元件,因此具有精确、灵敏
热响应时间快、质量稳定、使用寿命长等优点
铠装热电阻的特点:
直径小,长度不受限制
可弯曲安装使用
热响应时间少,减小动态误差
机械强度高,耐压性能好
测量范围大、精度高
进口薄膜电阻元件,性能可靠稳定
铠装热电阻技术参数表
查看更多详情请点击——铠装热电阻
西森自动化 FLVJ系列DN15~DN400涡街流量计
西森自动化 BST6800-DP智能差压变送器
西森自动化 智能远传压力变送器
西森自动化 AD3800系列分体式超声波液位计
西森自动化 饱和蒸汽流量计
