特点: u 15" XGA TFT LCD(分辨率1024 x 768),亮度250cd/m2 u Intel® 酷睿I3 2330M双核2.2Ghz处理器(可选I5/I7系列) 电阻触摸屏 u 支持高达8GB的双通道DDR3 1333/1066HMz SDRAM u 支持1个VGA,2个HDMI显示接口,支持双显示输出 u 集成Intel高清晰度显卡,显卡基本频率:650MHz,显卡最大动态频率:1.1GHz u 3个USB 2.0/2个USB 3.0/、2个COM口、1个音频接口、2个千兆网口、2个HDMI高清口 u 直流电源供电(12V/24V可选) u 工业级五线电阻式触摸屏 u 支持操作系统win98、win2000、winXP、Linux、嵌入式版winXP 产品规格 机箱参数: 前面板 铝镁合金材质拉丝氧化处理面板,前面板达到IP65防护等级 箱体结构 铝镁合金材质表面喷塑处理,美观轻便且具备良好的散热性能 安装方式 支持面板嵌入式安装方式 电源输入 AC100V~240V转DC12V电源适配器输入 面板颜色 黑色(颜色可选) 总体尺寸 414 x 321x 84 mm(宽x高x深) 箱体外形 395 x 300 x76 mm(宽x高x深) 机柜开孔 397 x 302 mm(宽x高) 整机重量 5.8KG 系统参数: 处理器 Intel® 酷睿I3 2330M双核处理器,主频2.2Ghz 芯片组 Intel® HM67 Express Chipset Intel HD Graphics 内存 支持2条204PIN DDRIII 1333/1066 MHZ插槽,支持高达8GB的双通道 磁盘 SATA 320GB 2.5"HDD,可选电子硬盘 显示 集成Intel高清晰度显卡,显卡基本频率:650MHz,显卡最大动态频率:1.1GHz, 支持1个VGA,2个HDMI显示接口,支持双显示输出 网口 2个1000M RJ45端口 音频 Realtek ALC888 HD codec USB 3个USB2.0端口,2个USB3.0端口 串口 2个RS232端口(可选一个485) PS/2 1个PS/2键盘鼠标(可选) 扩展槽 可选1条PCIe x16扩展槽 液晶显示屏: 显示屏类型 15" XGA TFT LCD 最大分辨率 1024 x 768 RGB 最大色彩 162K 显示面积 304.128mm(水平)X 228.096mm(垂直) 反应时间 8ms 背光CCFL 2CCFL 背光寿命 50,000小时 亮度 250cd/m2 对比度 500︰1 像素距离 0.297mm(水平)x 0.297mm(垂直) 最大视角 75/75/70/60 触摸屏参数: 类型 五线模拟电阻式 分辨率 4096 x 4096 触摸响应时间<5ms 表面硬度 3H 点击寿命 250克力度,3500万次 笔划寿命 250克力度,500万次 透光率 81%以上 通讯端口 RS232串口或USB接口(可选) 环境参数: 工作温度 0~50℃ 存储温度 -20~60℃ 相对湿度 10~95%无凝结 振动(工作) 随机振动50~500Hz,1.0G 冲击 10G(11ms)
订购信息: AWS-150TE-I3 2330M-4G-320G: Intel® 酷睿I3 2330M双核2.2Ghz处理器(可选I5/I7系列)/DDR3 4G内存/320G硬盘/触摸屏/千兆网卡/电源适配器 可配组态软件 可提供客制化服务 尺寸图(单位:MM)
