产品选型
Fluke CNX 3000 无线万用表
通过 CNX 3000 无线万用表,您可在单个屏幕上同时远程查看多个模块的实时测量值。CNX 3000 无线万用表显示仪表测量值,以及最远 20 米范围内多达 3 个无线模块的读数。通过同时查看多个读数,故障排除人员可同时远程查看原因和结果、输入/输出之间的交互或其他测量点。
产品分类:
仪器仪表 电工仪表 分析测试仪表
品牌:
福禄克
概述
CNX 3000 无线万用表是福禄克无线产品系列的主要产品。CNX 3000 无线万用表可满足便利测试和测量故障排除的一切需要。
如果要求从更多模块得到三个以上的读数,应向您的笔记本电脑添加可选 PC 适配器,以便实时查看多达 10 个的模块。
特点
  • 交流和直流电压测量,最高 1000 V
  • 交流和直流电流,具有 0.01 mA 分辨率
  • 连通性、电阻、二极管测试、电容和频率测量
  • 最小值/最大值记录
  • CAT III 1000 V,CAT IV 600 V;IP54
此外,CNX 无线启用模块还测量交流电压、交流电流及温度,这些显示在 CNX 无线万用表上。选择标准电流钳或柔性电流钳测量交流电流。混合模块,然后将它们与您独特的测量需求相匹配。读取主显示屏上的主要测量值,一次多达三个模块。模块可单独使用,或作为 CNX 套件的组成部分使用
技术指标
对于所有规格:精度期限指定为校准后的一年,工作温度为 18 °C 至 28 °C,相对湿度为 0% 至 90%。精度规格采用的格式为 ±([读数的 %] + [最低有效位数数字])。
详细的技术指标
交流电压
量程 ¹
分辨率
精度 ² ³
45 Hz 至 500 Hz
500 Hz 至 1 kHz
600.0 mV
0.1 mV
1.0 % + 3
2.0 % + 3
6.000 V
0.001 V
60.00 V
0.01 V
600.0 V
0.1 V
1000 V
1 V
¹ 所有交流电压量程均已指定为从 1 % 至 100 % 的量程。
² 在满刻度到 500 V 时,波峰因素 ≤ 3,在 1000 V 时波峰因素呈线性下降至 < 1.5。
³ 若为非正弦波,则高达 3 的波峰因数通常要加 -(2% 读数 + 2% 满刻度)。
直流电压、连通性、电阻、二极管测试和电容
功能 量程 ¹ 分辨率 精度
mV 600.0 mV 0.1 mV 0.09 % + 2
V 6.000 V 0.001 V 0.09 % + 2
60.00 V 0.01 V
600.0 V 0.1 V
1000 V 1 V 0.15 % + 2
))) 600 Ω 1 Ω < 25 Ω 时,仪表发出蜂鸣声,蜂鸣器检测 250 μs 或更长时间的开路或短路。
Ω 600.0 Ω 0.1 Ω 0.5 % + 2
6.000 kΩ 0.001 kΩ 0.5 % + 1
60.00 kΩ 0.01 kΩ
60.00 kΩ 0.1 kΩ
600.0 kΩ 0.001 MΩ
50.00 MΩ 0.01 MΩ 1.5 % + 3
二极管测试 2.000 V 0.001 V 1 % + 2
µF 1000 nF 1 nF 1.2 % + 2
10.00 μF 0.01 μF
100.0 μF 0.1 μF
9999 μF ¹ 1 μF 10%
¹ 在 9999 μF 量程下测量 1000 μF 电容时,测量精度为 1.2 % + 2。
交流和直流电流
功能 量程 ¹ 分辨率 精度
交流电流
(45 Hz 至 1 kHz)
60.00 mA 0.01 mA 1.5 % + 3
400.0 mA ³ 0.1 mA
mA DC ² 60.00 mA 0.01 mA 0.5 % + 3
400.0 mA 0.1 mA
¹ 所有交流电流量程均已指定为从 5 % 至 100 % 的量程。
² 输入负载电压(典型):400 mA 输入 2 mV/mA。
³ 400.0 mA 指定精度,最高 600 mA 过载。
频率
量程 ¹ 分辨率 精度
99.99 Hz 0.01 Hz 0.1 % + 1
999.9 Hz 0.1 Hz
9.999 kHz 0.001 kHz
99.99 kHz 0.01 kHz
¹ 指定电压频率最高为 99.99 kHz,电流频率最高为 10 kHz。
输入特性
功能 过载
保护
输入阻抗
(标称值)
共模衰减率(1 kΩ 不平衡) 常模抑制比
1100 V 均方根 > 10 MΩ < 100 pF 在直流且频率为 50 Hz 或 60 Hz 时大于 120 dB 在 50 Hz 或 60 Hz 时大于 60 dB
1100 V 均方根 > 10 MΩ < 100 pF 在直流且频率为 60 Hz 以下时大于 60 dB
开路测试电压 满刻度 典型短路电流
至 6 MΩ 50 MΩ
1100 V 均方根 < 2.7 V DC < 0.7 V DC < 0.9 V DC < 350 mA
1100 V 均方根 < 2.7 V DC 直流 2.000 V < 1.1 mA
冶金行业轧钢线的温度监控
福禄克与京东工业深化战略合作
福禄克:勇敢探索,与世界较真
在线热像仪应用—过程监控
福禄克5560A 高性能多产品校准器——关键技术和功能
