Fluke CNX v3000 交流电压模块
将 CNX v3000 交流无线电压模块连接到您的测试点,并在 CNX 3000 无线万用表上查看最远 20 米范围内的结果。您将节省时间,无需东奔西走即可收集多个测量值。
产品分类:仪器仪表 电工仪表 分析测试仪表
品牌:福禄克
概述
CNX v3000 无线电压模块是福禄克无线故障排除工具产品系列的组成部分。将 CNX v3000 交流无线电压模块连接到您的测试点,并在 CNX 3000 无线万用表上查看最远 20 米范围内的结果。您将节省时间,无需东奔西走即可收集多个测量值。此外,无需手动记录数据,因为 CNX 3000 能捕获多达 65000 组加盖时间戳的最小/最大/平均读数。CNX 无线测试工具还通过使您查看来自测试点不同位置的读数,来提高安全性。现在,您可获取运行中机器设备上的读数,只有测量模块存在损坏风险。
特点
- 真均方根交流电压测量值,最高 1000V
- ±1% 精度最高 500 Hz,± 2% 精度最高 1 kHz
- 存储器记录多达 65000 个读数
- 背光 LCD 显示屏
- CAT IV 600 V、CAT III 1000 V;IP42
CNX 无线系统可同时跟踪多达 10 个测量模块,将结果发送至 PC 以供详细分析。
技术指标
精度指定为 ± ([读数的 % ] + [最低有效位数])所有量程为自变换量程。精度指定为由自变换量程获得的量程的 5% 至 100%,18 °C 至 28 °C。
交流电压 | |||
量程 ¹ | 分辨率 | 精度 ² ³ | |
45 Hz 至 500 Hz | 500 Hz 至 1 kHz | ||
6.000 V | 0.001 V | 1.0 % + 3 | 2.0 % + 3 |
60.00 V | 0.01 V | ||
600.0 V | 0.1 V | ||
1000 V | 1 V | ||
¹ 所有交流电压量程均已指定为从 1 % 至 100 % 的量程。 ² 在满刻度到 500 V 时,波峰因素 ≤ 3,在 1000 V 时波峰因素呈线性下降至 ≤ 1.5。 ³ 若为非正弦波,则高达 3 的波峰因数通常要加 -(2% 读数 + 2% 满刻度) |
通用技术指标 | |
LCD w/背光 |
3½ 位数,6000 次,更新 4 /秒 |
电池类型 |
2 AA,NEDA 15 A,IEC LR6 |
电池寿命 |
400 小时 |
存储器 |
可记录多达 65000 个读数 |
聆听间隔不受限制 |
5 秒 |
射频通信 |
2.4 GHZ ISM 波段 |
射频通信量程 |
20 米 |
工作温度 |
-10 °C 至 +50 °C |
存放温度 |
-40 °C 至 +60 °C |
工作湿度 |
35 °C 下为 90%,40 °C 下为 45%,50 °C 下为 45 % |
电磁兼容性 (EMC) |
EN 61326-1:2006 |
符合安全标准 |
EN/IEC 61010-1:2010 至 1000 V 测量类别 (CAT) III |
污染等级 |
2 |
温度系数 |
0.1 X(指定精度)/°C(<18 °C 或 >28 °C) |
安全等级 |
CAT IV 600 V、CAT III 1000 V |
认证 |
CSA, FCC T68-FWCS IC:6627A-FWCS |
防护 (IP) 等级 |
IP42 |
尺寸(高 x 宽 x 深) |
16.5 cm x 6.35 cm x 3.56 cm (6.5 in x 2.5 in x 1.4 in) |
重量 |
.22 kg (8 oz) |
CNX v3000 交流无线电压模块提供:
冶金行业轧钢线的温度监控
福禄克与京东工业深化战略合作
福禄克:勇敢探索,与世界较真
在线热像仪应用—过程监控
福禄克5560A 高性能多产品校准器——关键技术和功能
